A4 B8 Не греется двигатель 2.0 TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем DeadBanzay, 26 сен 2014.
  1. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Холода тут не причём,вы увидеть должны это сразу.Во первых двигатель должен нагреваться до нужной температуры быстрее,температура двигателя не должна зависеть от оборотов двигателя ,при у меньшении оборотов температура не должна падать,лично на нашей машине так.
  2. Tainted
    Tainted Новичок
    7 авг 2016
    47
    A6 C7 2.8 FSi
    Поменял, не помогло
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я мотору помогаю Вебастой. После того как нагреется, выключаю печуру. Температура на х.х. не падает.
  4. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    А что именно поменяли?
  5. Tainted
    Tainted Новичок
    7 авг 2016
    47
    A6 C7 2.8 FSi
    сначала основной термостат, сегодня тот о котором все говорят, эффект только один, греться стала заметно быстрее, но так же быстро падает на ходу, завтра буду датчик температуры ОЖ менять, если не поможет, то ХЗ куда еще лезть
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    ЕГР жив? Система рециркуляции О.Г. работоспособна?
  7. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Странно конечно,после замены диагностику делалаи? подключали ваг ком? смотрели работу вентилятора?
  8. Tainted
    Tainted Новичок
    7 авг 2016
    47
    A6 C7 2.8 FSi
    ЕГР живой, ОГ тоже
  9. Tainted
    Tainted Новичок
    7 авг 2016
    47
    A6 C7 2.8 FSi
    после замены ни чего не делал, сразу поехал проверять
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да какой вентилятор? Ему бы на рабочую выйти..
  11. Tainted
    Tainted Новичок
    7 авг 2016
    47
    A6 C7 2.8 FSi
    в пробке до где то 87 доходит, выше не поднималась, до замены последнего клапана-термостата до 70 не доходила, остывала ниже 50, сегодня до где то 60-65 опускалась
  12. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    #72 kot-nefed, 28 окт 2016
    Бы ли бы вы в москве посоветовал бы вам хороший сервис,там бы вам точно помогли.Мне после замены делали диагностику,подключали ваг ком и проверяли все температуры.,точно не помню какие,до радиатора.до открытия термостата.после,работу вентилятора и тд,смотрели все показания,а не просто поменяли и сказали всё езжай.У вас температура должно стоять и не меняться от того находитесь вы в пробке или просто едете.Я менял ещё обратный клапан,который стоит тоже в этом узле в соседней трубке 1J0122351.Вы свой термостат когда сняли проверяли? рабочий он или нет,у меня он не закрывался,т.е был всё время открытый
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Именно! У меня при удаленной системе ЕГР, температура не падает. Но, пока и на улице 0. Будет минус, тогда и виднее будет..
  14. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Сколько обошлась процедура удаления ЕГР?Вы ведь не просто поставили заглушку а удаляли програмно
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да. Удалял и физически и программно. Железо убрал самостоятельно, а за программным удалением обратился к спецам. Не буду заниматься рекламмой, вы же знаете куда нужно обратиться.. :)
    Но это совершенно другая тема.
  16. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Ну если у нас в Одинцово то да,я думал где то в другом месте
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Я про то, что у вас отличные спецы, до которых я так и не доехал. Для себя, нашел, у себя в ауле представителей от известной конторы.
  18. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Ну да Москва город большой
  19. Tainted
    Tainted Новичок
    7 авг 2016
    47
    A6 C7 2.8 FSi
    Только что ходил втыкал Васю, вот что показал темп ОЖ на выходе из радиатора фактическая 85,2 (выше не поднималась как только не мучал авто), темп ОЖ на выходе из радиатора заданная 90, темп масла 84,5
  20. kot-nefed
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Да нет,вам в сервисе должны были всё это сделать,прогреть мотор,дождаться пока откроется термостат,посмотреть все графики и все температуры ит.д и ещё раз спрошу у вас ,вы когда сняли старый термостат из шланга проверяли его? открытый он или закрытый?
