A4 B8 Не греется двигатель 2.0 TDI
Тема в разделе "A4", создана пользователем DeadBanzay, 26 сен 2014.
  1. Tainted
    Tainted Новичок
    7 авг 2016
    47
    A6 C7 2.8 FSi
    термостат не открылся
  2. Tainted
    Tainted Новичок
    7 авг 2016
    47
    A6 C7 2.8 FSi
    не помню в каком состоянии был термостат
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Понятно что в открытом. Если бы наоборот, то вопросы были бы другими..
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #84 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 29 окт 2016
    Приветствую всех!
    По моему основной термостат-шлак. Клин в открытом состоянии, если шнур не врет.
    Таких показателей на исправной машине трудно добиться даже в летний жаркий день.
    Тут температура д.б. гора-а-а-здо ниже. Что-то в районе уличная плюс 5 градусов.
    И тут какой-то косяк. Опять же, может шнурок кривой? У меня, например этот показатель минус 48 градусов (полагаю, это температура кристаллизации ОЖ)
    Тот старый термостат может жив? Проверка кипячением (87C-102C):chainik:
  5. Tainted
    Tainted Новичок
    7 авг 2016
    47
    A6 C7 2.8 FSi
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Сегодня заметил, стоя в пробках, при движении, мотор не остывает.
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #87 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 29 окт 2016
    Tainted, радиатор теплый при этих показателях? А конкретнее нижний шланг?
    Допустим шнурок показывает правильные значения G83 (датчика на выходе из радиатора), также допустим, что новые два термостата рабочие; в этом случае неисправность кроется в обратном клапане, обитающего в шланге, т.е. он не обеспечивает барьер обратному току ОЖ. Одна из возможных причин такой поломки -засорение ОЖ какими нибудь герметиками для устранения течи, твердыми частицами (например), попавшими в седло ОК
  8. kot-nefed
    kot-nefed Живу я здесь
    20 фев 2012
    1.938
    А6/4F2.4
    Я же ему написал,что менял и термостат и обратный клапан
  9. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Хотел поделиться впечатлениями после замены малого термостата, повторюсь, основной уже был заменен, обратный клапан живой. В общем, машина стала несколько быстрее греться, но и остывать тоже. Стоит пару минут постоять без движения - стрелка уходит от рабочих 90 (очень медленно, но уходит). Даже не знаю что будет когда начнется хороший минус. Какие теперь варианты? Еще раз менять основной термостат? Неужели оригинальный термостат за 2 года умер? Попробую тоже шнурком посмотреть что происходит...
  10. lousx1
    lousx1 Участник форума
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Поменял
    поменял оба термостата и была такая же проблема, но вчера заменил ещё обратный клапан и температура как вкопанная
  11. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Обратный клапан если трясти у меня он в нем что то болталось если продувать он закрывался а если сильнее продуть он пропускал
  12. ClawFinger
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Сервисмен мой отрапортовал, что клапан живой, поэтому не суетился... А есть номерок клапана? Заранее спасибо!
  13. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    1J0122351
  14. SINIX
    SINIX Участник форума
    14 янв 2014
    114
    Audi A4 B9 2.0 TDI
    что-то нигде нет. Под долгий заказ только...
  15. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Это точно я на форуме здесь нашёл мне продали, а так от 18 дней он под заказ потому что редко из строя выходят они
  16. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    Попробуй через шнурок сначала посмотреть может главный термостат мозги пудрит, я сначала его немного не так установил и он пропускал воду по большому кругу сразу
  17. ClawFinger
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    Спасибо! Попробую, конечно, шнурком для начала поглядеть.
  18. lousx1
    7 май 2016
    483
    A4/B8 2.0tdi 08г.
    sergey_f нравится это.
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Немного не так, это как, наоборот что ли?
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Стало холоднее, тоже стал остывать.
    Что, прям кардинальные улучшения? :)
