С какого он неисправен, если чел еще в начале написал - нижний патрубок не нагревается. Какой термостат? Он закрыт, и это нормально для такой температуры, если ТС уверен в ней.
Всем привет подскажите ! На а8 2006 г. при скорости в мороз температура опускалась до 70 гр.как выяснилось радиатор потек заменил радиатор и крышку расширительного бочка и началось....Антифриз выдавливает через бочек,литр доливаю в день, нижний патрубок холодный вентилятор работает постоянно, печка работает нормально (тепло дует) Что может быть????
Новая крышка - такая новая, видимо. Давку не держит вообще. Китай голимый, небось? Ну и почему? Наколхозили чего? Странный вывод. Радиатор тут причём? Где причина, и где следствие... ------------- А вообще, тебе не сюда. Про А8 в другом разделе. )))
