Не греется двигатель до рабочей температуры
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вячеслав Бондарев, 24 окт 2020.
  1. Вячеслав Бондарев
    13 мар 2020
    26
    Свердловская обл.
    Спасибо. Тогда считаем что все норм.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.554
    Да так и есть если температуру держит 90,а прогревается долго потому что на улице не тепло.
    У меня летом до 90 на холостых прогревается минут 20, а зимой при плюс 5-минус 5 до 40 минут,а моторы фси ещё дольше если нет форсунок непрямого впрыска.
  3. Вячеслав Бондарев
    13 мар 2020
    26
    Свердловская обл.
    Ну да долго, машина просто первую зиму. И мне кажется странным, что нагревается так долго. До этого машины которые были грелись быстрей.
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Двигатели стали эффективнее, меньше энергии уходит в потери, коими является сброс тепла в систему охлаждения.
    Тубабу нравится это.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Это не странно, плюсом еще салон она начинает греть, а это очень сильный отбор тепла.
  6. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    это все фигня. что бензин(BDW), что дизель (CANC) где то за 5 км пути плюс минус(забортная температура) выходят на рабочий режим(90). Если термос клинит(было у меня так), зимой выше 70 не поднималось. Пленка на телевизор-90. Термос поменял, пленку нах, все хокей. Смотрите кривые термостаты, воздушные пробки, неисправные датчики. Кстати у мя салон феном греет.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Да что ты! Серьезно феном
  8. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Если на холодной машине( антифриз холодный) сразу теплом дует, откуда оно берется?, я думаю, что электро спираль, как в фене.
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Еще раз спрошу? ты серьезно думаешь что твой авто все время отапливается феном. Да и фен опция для дизеля.
    greka нравится это.
  10. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    На моей фен работает первые 15-20мин после старта,потом работает только на тепле от двигателя.
  11. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Я думаю, что пока антифриз холодный, используется фен, при достижении какой то температуры обогрев идет от антифриза.
  12. Ден 116
    Ден 116 Новичок
    17 окт 2018
    16
    Татарстан респ.
    А6 С6 2004г
    Проблема не догрева решена!!!
    Проблема была в том, что машина очень долго грелась при температуре +5 и ниже, по трассе стабильно держалась 60-70гр не больше, на холостых набирала рабочую температуру, но стоило начать движение и стрелка сразу шла вниз. Замена термостата проблему не решила.
    Итог после замены радиатора основного проблема ушла.
    Старый радиатор был не герметичен и была утечка антифриза.
