A6 C6 Не греется мотор
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Likeruker, 29 дек 2015.
  1. dmx902
    dmx902 Участник форума
    11 июл 2013
    314
    так и есть. Попробую оригинал поставить. Но все равно есть сомнения что будут изменения. Так как (судя по схеме) насос 14 работает постоянно и исходя из того, что при работе по малому кругу в расширительный бачок с двух сторон (от радиатора ОГ и верхнего патрубка основного радиатора) поступает теплая ОЖ, насос 14 всасывает ее в большой круг и смешивает. Поэтому нижний патрубок теплый практически сразу.
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.163
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #62 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 8 дек 2017
    Мы не можем говорить о большом круге полноценно, тк нет циркуляции ОЖ через блок цилиндров при исправной системе в фазе прогрева. Да, насос 14 берет ож из ветки большого круга, в котором еще нет нагретой ОЖ из блока цилиндров. Берет в большей части через основной радиатор. Это все равно, что в домашнем отоплении использовать для подключения радиатора отопления из системы теплоснабжения один отвод вместо двух и поставить на нем насос и расширительный бак. Вода будет вращаться в пределах изолированной системы не нагреваясь ощутимо.
  3. dmx902
    11 июл 2013
    314
    Сегодня прокатился по трассе и теперь я думаю, что основной термос у меня исправен. При -2 за бортом и скорости 120-130 температура на 90, иногда опускается на ширину самой стрелки как будто открывается термос и гонит по большому кругу. Потом опять 90. Думаю если бы с ним были проблемы, то остывал бы на скорости гораздо сильнее.
