Не греется
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ever87, 9 фев 2023.
  1. ever87
    ever87 Участник форума
    29 июл 2015
    126
    audi 80 b3 1.8s РМ 89 год
    Указатель бензина вроде не занижает. На днях попробую как вы написали сделать и отпишусь
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.897
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Уже писалось на сайте, не помню кем, что при распиле оригинального датчика температуры VAG и китайских аналогов картина такая, площадь и размер полупроводника в китайских и сторонних поделок в разы меньше, а это чревато перегревом кристалла датчика в схемах с прямой гальванической связью, т.к. нагрузкой датчика является нагревательный элемент с приличным током потребления. Из сего следует, что "современные" датчики не годятся для А80 и А100, т.к. они перенагруженны, они будут врать от перегрева и срок их работы до отказа минимален.
    ever87 нравится это.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кольца на плате, в которые вставляется указатель температуры, пропаивались?
    Про эти кольца я писАл здесь -
    https://www.audi-club.ru/threads/vosstanavlivaem-rabotu-priborki.502058/
  4. ever87
    29 июл 2015
    126
    Кольца пропаивал в первую очередь.
    Напряжение на разъёме 10 вольт при запущеном двигателе и снятом разъёме с датчика. Если заглушить и просто включить зажигание напряжение на контакте который идёт на стрелку падает до 0, на контакте который отвечает за лампу перегрева так же остаётся 10 вольт. Я так понимаю напряжение должно быть 12 вольт?
    Массу пробовал и с кузова и с двигателя и с аккумулятора, не помогает.
    С резисторами попробую чуть пойже, куда то закинул их в гараже, не могу найти
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ничего не путаешь?
    Стрелка должна работать при включенном зажигании.
    Нет, у тебя с напряжением примерно норма.
    По крайней мере, без нагрузки.
    Там в приборке стоит ТСА700 - это стабилизатор напряжения 10 Вольт.
    Им питаются указатели топлива и температуры.
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Норма - 10,5 Вольт.
    Я бы подключил вместо датчика лампу Ватта на 3-5 и посмотрел, не просаживается ли напряжение.
    Если просаживается - сменил бы ТСА700.
    Если не просаживается - копал бы в сторону показометра. Мало ли - стрелка там свернулась, или калибровка слетела...
    Там есть возможность подстроить показания либо шестигранником, либо ламелью (в зависимости от конструкции указателя).
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кстати, ТСА700 меняется на LM7810.
    Только ставить эту 7810 надо донышком кверху, потому как у неё цоколёвка зеркальная.
    Придется подобрать по высоте кусочек металла под фланец 7810, чтобы он мог охлаждаться на родной радиатор.
  8. ever87
    29 июл 2015
    126
    Спасибо. Перепроверю по поводу стрелки и напряжения и попробую поменять TCA700 на LM7810
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #29 MCIRI, 16 фев 2023
    Господа! Вот вы затеяли здесь разборки! Не проще было, замерить сопротивление на самом датчике,например в момент включения вентиляторов,, а потом сравнивать с графиком и показаниями на приборке?
    И вообще Woffka , ты почему позволяешь себя обманывать?
    Не могу прикрепить что бы здесь открывалось
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У него не в датчике дело.
    Ты же видел, что показывает стрелка с подключенными вместо датчика резисторами.
    А твоё вложение у меня не открывается.
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Так будет лучше Screenshot_2023-02-16-17-27-14-229_cn.wps.xiaomi.abroad.lite.jpg
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, и что дальше?
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Разницы не видишь? Он проверял 1 - 3 пин , а это перегрев и показометр , а надо пины 2 3 , показометр - масса
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ты думаешь, показометр будет работать через провод перегрева?
    Он же на борткомпьютер идёт. :uhoh:
    Меня это заинтриговало. :rolleyes:
    Завтра сам гляну у себя, если мороз отпустит.
    Заодно и напряжения на К-L замеряю для соседней темы. ))
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Откуда знаешь? Там наверное обычная лампочка, которая замыкается на генератор, я как то путь описывал.
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #36 MCIRI, 16 фев 2023
    Я ж в 18 посту написал, что странно всё это?
    Показометр через резистор замыкается на якорь генератора. И у него ещё получается чем больше сопротивление, тем больше показывает температуру. А должно как бы наоборот.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #37 Woffka, 17 фев 2023
    Там обычная лампочка, но включает её миничек (БК).
    На массу он замыкается. Генератора там и рядом не стояло.
    На показометр с одной стороны приходит 10,5 Вольт со стабилизатора, а другой стороной он подключен на массу через терморезистор датчика.
    Вот и всё.
    Там один пин в датчике/разъёме массовый. И он общий для двух других пинов.
    На одном из этих двух пинов сидит терморезистор, а другой пин - вывод термопереключателя.
    Этот термопереключатель при срабатывании подключает к массе вход миничека (БК).
    Схему датчика-то посмотри...
    Допускаю, что термопереключатель подключает к массе таки саму саму лампу - но тогда другой её конец должен сидеть на выходе миничека (БК).
    Лампа же не просто зажигается - она мигает при срабатывании датчика.
    Где-то у меня была схема миничека, надо поглядеть...
    Нормально всё у него.
    Глянь фото ещё раз.
    Я допускаю, что показометр будет отклонять стрелку при ошибочном подключении к проводу миничека - мало ли, какие там шунтирующие цепи в схеме есть.
    Автору, наверное, следует произвести опыты ещё раз. :shock:
    Хотя, может там у автора фишка менялась, и с проводами чего напутано... :spy:
    Кстати, в твоей картинке упомянут тестер vw1301. И там указаны цифры 560 и 58 для крайних значений стрелки показометра.
    Соответствие этих цифр реальным Омам можно глянуть в таблице по ссылке http://www.bentleypublishers.com/tech/vw/bentley.vw1301.testing.htm
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #38 MCIRI, 17 фев 2023
    Я это знаю.
    Контроль исправности лампочки перегрева - знаешь как выполнен?
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Когда , включаешь зажигание - лампочка горит ( так же как и лампочка аккумулятор) . Вот это я называю контроль исправности ламп. Заводишь она тухнет.
    Кто их зажигает? Вот и посмотри, где там у тебя схемы были.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Э, нет. У меня мигает.
