Не греется
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ever87, 9 фев 2023.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #62 MCIRI, 20 фев 2023
    Это схема собрана приблизительно как у ТС .
    -вместо генератора блок питания
    -провод с узелком плюс - он со стороны разъёма датчика 1 пин Т5 разъёма миничека
    - минус генератор -5 пин разъёма миничека
    -контролька ( нагрузка)
    Это то состояние о котором спрашивал ТС
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #63 MCIRI, 20 фев 2023
    только наоборот - включаешь зажигание на стороне лампы перегрева 0 вольт т.е. замер с массы на 5 пин - масса равно 0
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    5 пин миничека звонится , в приборке, на 13 вывод жёлтого разъёма , который называется. в Screenshot_2023-02-20-14-01-41-465_com.android.chrome.jpg смотри вложение
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну. 5 пин миничека - вход. Подключен к цепи возбуждения гены.
    При включенном зажигании соединен с массой через регулятор напряжения гены.
    После запуска гены там появляется плюс и гасит лампы зарядки, перегрева и тормозной жидкости.
    Я это и без твоего описания знаю. ))
    На этой цепи ещё вход АВС висит и ещё что-то, уж не припомню сейчас.
    Спор о чём вообще? О терморазмыкателе датчика?
    У меня на нём пульсирующее напряжение с частотой мигания ламп - и при включеном зажигании, и при запущенном двигателе.
    Надо объяснять, почему пульсирующее?
    О, майн Готт! :uhoh: :dead:
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Что, ни как не понятно? Ну и ладно.
    .Оставайся с этим своим Готтом! И мой совет; эту схему ни кому не показывай, она только путает.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну а мой совет - прочти название темы. ))
  8. ever87
    ever87 Участник форума
    29 июл 2015
    126
    audi 80 b3 1.8s РМ 89 год
    Не было что-то совсем времени добраться до машины. Новые фото с резисторами на 31Ом и на 51Ом и с массой на кузов от датчика.
    Первое фото с резистором на 31 Ом, второе с резистором на 51 Ом.
    Поменял Стабилизатор на KIA 7810, стрелка немного сдвинулось вперёд и теперь стоит между 80 и 90 градусами.
    Также заметил что немного мокрит железная трубка которая идёт от термостата, на печку и на коллектор. Мокрит как раз у выхода на печку, но совсем немного и только под давлением
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Наоборот.
    Первое фото там - с резистором 51 Ом.
    Второе - с 31 Ом.
    Отклонение слишком большое.
    ЛМ-ку (7810) перевернул при установке? Я ведь писАл об этом.
    На указателе нанесены точки в районе 50 и 110 градусов. Это контрольные точки.
    С резистором 31 Ом стрелка должна встать между двумя точками на 110-ти градусах.
    Между двумя точками на 50 градусах стрелка должна встать при подключении резистора 300-330 Ом.
  10. ever87
    29 июл 2015
    126
    Да, перевернул как положено. Напряжение на датчике теперь показывает 10.3v. На днях найду резистор на 300-330 Ом и сразу проверю
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А если теперь резисторы в фишку воткнуть?
