Не греют свечи 2.0 BLB(спиралька тухнет сразу, а t-20)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем maxaudi1, 26 янв 2012.
  1. Nankin
    Nankin Новичок
    15 фев 2012
    17
    А4/В7 2.0 TDI 05г.
    сегодня было -18, , спералька горит как и летом несколько секунд, солярка зима с BP, свечи не проверял, реле работает проверил шнурком. завел с четвертого раза думал что не заведу так-как акумулятор свае отжил и его пора менять.
  2. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    #22 SergikS, 21 дек 2012
    Может, дело в керамических свечах накала? Сейчас в -14 у меня горят секунды полторы. Заводится, как ей захочется, бывает с полоборота, с оборота, с двух, без закономерностей.
    Вот это из SSP по теме:
    PS. Лучше мучить свечи, чем мотор, если плохо заводится, попробуйте накаливать 2 раза с интервалом в минуту, например.
  3. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Дело в том что керамические свечи как быстро нагреваются - так быстро и отстывают. И в рекомендациях завода написано: "заводить двигатель сразу как погаснет спиралька". И не забывайте - что неисправная свеча у таких двигателей будет в ошибках по диагностике. Двигатель с керамическими свечами при низких температурах всегда заводится хуже чем с обычными.
  4. Nankin
    Nankin Новичок
    15 фев 2012
    17
    А4/В7 2.0 TDI 05г.
    Возможно ли проверить свечи накаливания шнурком?
    Я нашел только проверку реле, а сами свечи не нашел.
    Подскажите где смотреть.
  5. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Ошибки смотри по двигателю - по неисправным свечам будет ошибка.
  6. EDIKSAMARA
    EDIKSAMARA Bad e-mail
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    у меня нет никаких ошибок(свечи 100% рабочие),но в любой мороз ток на них подается на долю секунды,потом понижается где то до 1.2-2 вольта
  7. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    А ты не тестером смотри, а осцилографом- там увидишь импульсы.
    Вот этими импульсами на наших машинах и греют свечи, в отличии от того что было раньше.
  8. EDIKSAMARA
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
    тестор аналоговый,вроде должен увидеть и им)))
  9. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    можно, но только есть эффективное , среднее и амплитудное напряжение. Тестером только среднее можно увидеть, а оно очень сильно отличается от того , что подается на свечки.
  10. EDIKSAMARA
    28 фев 2009
    92
    Audi A6 2.7tdi, 05
  11. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Я не знаю. У меня тоже 2-3 сек горит . Поэтому смотреть надо либо шнурком либо спец.тестером или осцилографом.
  12. hurricane91
    hurricane91 Новичок
    12 ноя 2011
    28
    А4/B7 2.0TDI
    A4 2.0 TDI с BPW мотором нормально зимой заводится.
    Спираль бывает горит и 3 секунды. Обычно прогреваю 3 раза и потом заводится нормально.
  13. Steel585
    Steel585 Новичок
    10 янв 2014
    15
    А6/C6 2.0 TDI 05г.
    Всем привет) спиралька горит так же как и летом (примерно секунду). Вчера вернулся из Архангельска (на поезде). Завел своего "трактора" в -32) со второго оборота КВ ... секунды 4 неустойчивой работы и вуаля ... куплю модуль балансировочных валов! :hi:
  14. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    У меня балансиры остались, когда я переоборудовал на шестерни. Если надо, пиши.
  15. Steel585
    Steel585 Новичок
    10 янв 2014
    15
    А6/C6 2.0 TDI 05г.
    да меня чет уже неделю утвердить не могут... нет возможности в личку написать. только валы или балансиры в сборе с насосом и шестигранником? тоже рассматриваю вариант замены на шестерни. не могу информации найти с каких движков они шли. чтоб было от чего отталкиваться в поиске. за помощь буду оч. признателен.
  16. Steel585
    Steel585 Новичок
    10 янв 2014
    15
    А6/C6 2.0 TDI 05г.
    Андрей, подумай насчет ценника, за сколько отдашь. вечером позвоню еще, обсудим подробности.
