Не идет сигнал на комутатор(((
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Neon_4D, 24 янв 2016.
  1. Бродин
    Бродин Новичок
    20 ноя 2015
    30
    Audi 80 B3 PM 91г.
    Сейчас у меня четвертое,подключил к катушке зажигания на провод с импульсами от ЭБУ.Помню самую первую систему,там переключатель был типа "крутилка",питание клапанов было подключено к питанию катушки,включаешь зажигание и клапан срабатывает в зависимости от положения ручки.Были промежуточные положения.
    На другой машине с переключателем,но куда подключено было уже не помню.
    Возможно,было подключено что то и к импульсам.Не предполагал,что первые системы имели такую защиту.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Ну вот, а говорил - не бывает )
  3. Бродин
    Бродин Новичок
    20 ноя 2015
    30
    Audi 80 B3 PM 91г.
    Ну прям сыщик,на слове поймал.Я уже сказал что возможно неправ.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Понял уже. Слово "возможно" лишнее :D. Ну да ладно, закрыли этот вопрос )
  5. Дымок из жопы
    Дымок из жопы Новичок
    12 ноя 2021
    37
    Audi80 b4 ACE 2.0L 94г.
    У меня похожая проблема, все проверил, провода тоже к.з. с эбу как и у комутатора так и у датчика холла есть. Сигнализация не имеет блокировки ДХ, все провода идут на сигнализацию с питания ДХ и комутатора. Так же в машине стоит гбо. Комутатор и бабтна дают искру, а вот датчик холла - эбу нет.
  6. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
  7. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
    А где ты нашел 30 реле? Под ногами водителя нет и пассажира тоже
  8. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Как проверял, средний контакт на землю? Если искра есть, то значит ДХ неисправен.
  9. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
    Комутатор проверял так: на 2 контакт подавал 12в с аккума при подключенной фишки со второго конца бронепровода есть искра. ДХ так же на второй контакт 12в искры нет
  10. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
  11. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Средний контакт на землю надо.
    Дымок из жопы нравится это.
  12. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
    То есть он идёт к эбу и на массу?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кто - он?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Исправность ДХ проверяется за минуту грошовым китайским тестером с точностью 100%.
    А подача на выход ДХ 12 Вольт с АКБ означает мгновенную смерть оного, если в этот момент он был открыт.
    Привет очумелым ручкам.
  15. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
    Ну так я не на ДХ подавал а на фишку ДХ, а он, сигнал с ДХ средний контакт.
  16. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
    У меня со среднего контакта идёт сигнал на эбу, нет там к.з, если ты об этом.
  17. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    От трамблера отключаешь фишку и на средний контакт (та часть которая пошла на ЭБУ) подаешь массу. И если искра есть, то ДХ надо смотреть.
    Woffka нравится это.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну так сигнал и на одетую фишку подать можно. ПисАть надо так, чтобы лишних вопросов не возникло.
    Мне это известно. И про КЗ я тут не говорил.
    Читай ответ foxter-x выше.
    И добавлю - искра должна проскакивать в момент отрыва провода от массы.
    Не в момент касания к массе, а в момент отрыва.
    Ферштеен?
    Но лучше найди тестер. ))
  19. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
    Проверил ДХ тестером работает исправно, т.е. падает напряжение в момент прокрутки коленвала. 30 реле о котором ты писал только подаёт напряжение или имеет иную логику работы?
  20. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
