Не идет сигнал на комутатор(((
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Neon_4D, 24 янв 2016.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Падает - для меня это ни о чём не говорит.
    Давай конкретные цифры напряжений на открытом и на закрытом ДХ.
    Там имеет огромное значение размах сигнала.
  2. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    Мля так трудно позамыкать средний провод на землю, что-бы убедится, что остальная часть схемы работает. :thumbdown:
    Woffka нравится это.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Думается мне, что он замыкал, и искру при этом видел. )))
    Я тебе как-то кидал ссылку про размах сигнала ДХ. Похоже, у него как раз такой случай
    foxter-x нравится это.
  4. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Да, я тоже как раз вспоминал про тот случай.
  5. Дымок из жопы
    Дымок из жопы Новичок
    12 ноя 2021
    37
    Audi80 b4 ACE 2.0L 94г.
    10 в прокручивание 0,04
  6. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
    Искры нет при включенном зажигании
  7. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Все пока сходится к ЭБУ. Для начала хотя бы провода прозвонить.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тогда про ДХ можно благополучно забыть.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Масса ЭБУ на головке блока нормальная?
    И вообще, с чего всё началось?
    Что за народ пошел - инфу клещами вытаскивать приходится. ((
  10. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
    Спасибо, я разобрался частично, там есть блок сигнализации, который не работает, соответственно блокируя сигнал. Я думал на ЭБУ, но слабо верилось. Кустарно установленная сигнализация Garanza gt14.
  11. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
    Точнее Getronic gt 67a или 14c тут 2 блока, я нашел одну цепь защиты зажигания, но есть ли там 2 защита? И может кто нибудь скинуть схему штатной проводки Ауди 80 б4 2л. моновпрыск?
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Схем полно в инете. По первому клику находятся.
    В теме о моновпрыске, что прилеплена вверху, их куча.
  13. foxter-x
    22 дек 2020
    433
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Странная сига. В инете по ней нет ничего.
    Но, в любом случае, нет смысла цеплять сигу на сигнал ДХ - я, по крайней мере, такого не встречал.
    Защищаются обычно цепи включения зажигания и топливного насоса.
    Хотя, при самостоятельном внедрении можно столько всего наворотить... :uhoh:
  15. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
    Знать не знаю кто ее подключал. Реле на зажигание в сигнализации я нашел, на стартер тоже, а вот на насос нет, его нам может и нет. Там осталось 2 реле не проверенные. Одно звониться через диод, т.е. на 2 кантактах КЗ, поворотные огни, я нак думаю. С нее работает ещё центральный замок. А может такое быть что из за выхода кого то датчика эбу не даёт искру и не запускает насос? Реле насоса и предохранители исправны, сам насос тоже исправен
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Такое может быть только из-за одного датчика - датчика Холла в трамблёре.
    Дымок из жопы и foxter-x нравится это.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У тебя там ГБО стоит, как я понял?
    Вот оно сигнал ДХ запросто посадить может.
    Блин, не понимаю. Простейший впрыск...:uhoh:
    Дымок из жопы нравится это.
  18. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
    Да гбо стоит, а как проверить что гбо гасит сигнал? Там провод с гбо приходит на бронепровод катушки, есть искра газ подаётся.
  19. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
    Я сам не понимаю, все работает, но ничего неработает, уже по 3 раза проверил остаётся только эбу, как его проврит хз.
  20. Дымок из жопы
    12 ноя 2021
    37
    Кстати об этом я подумал в первую очередь, прозвонил, обрыва нет, проверю ещё все раз. Просто очень долго все идёт, нужно убедиться что я где то не намахался и распиновку проверить. До меня в ней лазили и не завели.
