Не крутит стартер!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем [Vetal'], 9 дек 2011.
  1. Базян
    Базян Новичок
    14 авг 2010
    59
    100 С4 2,8 квака 91
    Под капотом в черной коробке? походу нема его у меня.
  2. sorokgrad
    sorokgrad Новичок
    24 май 2012
    4
    100 С3
    Проблема одна - бендикс, у меня рейка подтекала, масло попадает на стартер и бендикс прокручивается, рейку сделал, бендикс на замену!
  3. huntersn32
    huntersn32 Участник форума
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    У меня похожая проблема появилась недавно, именно при прогретой машине, поворачиваю ключ и никаких эффектов, хотя если посмотреть на панель зарядки аккумулятора, то стрелка с 11,9 отклоняется примерно на 7,8-8. А стоит постоять пока остынет двигатель и все нормально схватывает с пол оборота. Подскажите в какую сторону копать и что где смотреть?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не должно быть такого падения. Смотрите дерьмовые контакты, и АКБ. Тестер в руки, как говорится...
  5. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    у меня была точно такая проблема как у тс!перепробовал все,оказалось тупо был плохой контакт массы!откручивать его неудобно,но открутил,зачистил и все ок!
    з.ы.только не надо говорить,что у тебя все ок!явная потеря контакта!откручивать нужно все и зачищать!а то так мозг можно угробить перемыкая клеммы аккума!
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Для начала напряжение надо проверить на клеммах АКБ , а потом дальше копать . Если такое падение то должно в месте плохого контакта сильно греться :hi:
  7. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    Привет.Похоже втягивающее подклинивает от нагрева, снимать и смотреть. Ну и все что написано выше(проверь все контакты)
  8. huntersn32
    12 май 2012
    335
    Audi 80 b4 2.3NG
    Спасибо за совет на выходных доберусь до гаража гляну все
  9. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    что то мне подсказывает что у тебя пластинки рассыпались и переодически замыкают банки...
  10. Jester40
    Jester40 Участник форума
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    Привет, сегодня вот тоже приехал домой все норм, выхожу минут через 10, поворачиваю ключ, а в ответ тишина...Только когда зажигание включаю, щелкают релюхи
  11. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    подскажите как снять замок зажигания?
  12. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    посмотри эту тему
    если только контактную группу, то надо открутить два винтика помеченных красной краской, и достать её из замка [​IMG]
  13. Jester40
    15 окт 2011
    335
    А80 B4 2.0 АСЕ 94г
    с контактной группой понятно, уже новая стоит! нада снять именно замок, там сломался штырь, который проворачивает контактную группу
  14. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    в пред идущем моём посте ссылка.
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Вообщето банки переодически замыкать не могут или замкнули или нет ,
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Ещё как могут, дрянь между пластинами болтается и замыкает время от времени.
  17. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Забыл посмотреть что у тебя за авто! С нашими двигателями стартер работает не долго! раз в сезон обязательно зачищать контакты на втягивающем реле :umnik:
  18. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Использую такой акб, приезжай покажу :)
  19. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Здравствуйте. А у меня наоборот,стартер на горячем двигателе западает,а на холодную крутит. Кто знает в чем дело,может на новый поменять?
  20. Stas K.
    Stas K. Участник форума
    12 дек 2010
    122
    Свердловская обл.
    A8 3.3TDI AKF quattro 2002 г.в.
    Всем привет! Проблема следующая, стартер не крутит, что-то щелкает один когда поворачиваю ключ, но не громко, бензонасос качает бодро, лампы на приборной панели не тухнут, тухнет только лампа зарядки АКБ, вольтаж по прибору опускается но не сильно, думал аккумулятор - сдох, купил новый, но не помогло. С автозапуска тоже не заводится. Началось все неожиданно, один раз не завелась, зарядил АКБ выровнял плотность в нем, завелась и неделю я ездил, а сейчас опять перестала заводиться. Машина с АКПП - может положение селектора мозги парит? Реле какое можно посмотреть? если оно есть. Предохранители по схеме 14 и 20 на положение АКПП, правильно? Если нет то только стартер?
