Со стартером все хорошо,не приходит плюс на управление. Т е с ключа я не могу 3авести,нет ничего,тишина. Чтобы завести стартер надо на втягивающее(на штырек подать плюс) тогда втягивающе втятит вилку,бендикс подпйдет к маховику и машина заведеться. Так вот если проводом напрямую с ак6ма на этпт штырек подать плюс машина заводиться, а с ключа на этом проводе нет плюса. Т.е при повороте ключа на втягивающее не приходит управляющий плюс,и релд не вкл.вот и где искать этот плюс. Где и чем он может разрываться(какими устройствми)
И еще. Я ж писал что за два дня до этого тоже была такая фигня ключ поворачиваешь и тишина я на комп там ошибка,нд знаю не номера ничего(ваг ком был не активирован не лицензия) я удалил ошибку и стартер сразу закрутил,а сейчас нет ничего
