Не крутит стартер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 84Санек84, 25 июн 2019.
  1. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Без проблем, в конструкции там нет ничего отличного от жиги...
  2. 84Санек84
    84Санек84 Участник форума
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Тока проблема одна есть,сверху не подлезть отверкой
  3. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Тут без базара, в зубилах в этом плане легче легкого.
  4. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Подниз придется лезть,замыкать
  5. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.623
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А за чем?
  6. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Потому что сверху акум стоит,и стартер находиться под акумом,туда неподлезть,тока снизу доступ есть
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.258
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  8. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Я в степи на рыбалку уехал на 3дня,тут до населенного пункта 200км,один инет только ловит,остается тока спрашивать,разобрал замок зажигания,он норм,остается контактную группу заменить по приезду
  9. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Читай выше,я его уже снимал
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Сам замок , как правило вечен , ломается кг в пластиковом корпусе , сам корпус ( трещины возле крепления пружины )
  11. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    В том году я его менял замок,он весь расыпался и контактную менял тоже
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.258
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хм. Глянул предыдущую страницу - действительно. Ну, прошу пардону, коли так. Прошляпил. :chainik:
    Машина у тебя с автоматической КПП, что ль? Механику-то можно и с толкача завести...
    А так-то - прицепи к тонкому проводу стартера дополнительно кусок провода, да коснись им плюсовой клеммы АКБ... Нейтралку включить не забудь только.
    И сразу ясно станет: замок виноват, или стартер. :hello:
    Кстати, массовый провод с двигателя на кузов в порядке? Советую проверить, и причем, тщательно. У АВК с этим шутки плохи - при хреновой массе движка с кузовом при включении стартера сгорает ЭБУ двигателя.
    беркунов и 84Санек84 нравится это.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На бочках легче всего проверить выдаёт ли контактная часть( если не автомат). В монтажном блоке есть медная перемычка через которую проходит цепь с контактной группы на стартер. И заводить легко ( под машину не надо лезть), подав на эту перемычку плюс с аккумулятора или рядом с предохранителя.
    беркунов и MasterSL нравится это.
  14. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Была акпп,переделали на мкпп
  15. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Массу менял весною,в плохом состоянии была
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Тогда тема длинная будет!
  17. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Ни что не мешает поставить перемычку в монтажном блоке вместо реле, даже если оно там осталось после переделки на МКПП.
  18. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    Где находится этот монтажный блок?
  19. MasterSL
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Ауди 100 под капотом, А6 под рулём.
  20. 84Санек84
    13 окт 2018
    339
    Казахстан
    А ауди 80?
