Не крутит стартер.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vit39rus, 19 янв 2021.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Возможно и такое.))
    :beer:
  2. vit39rus
    vit39rus Новичок
    25 янв 2014
    20
    АУДИ А6/C5 2.5 TDI
    Так на фото стоит перемычка рядом с 214 реле ,а не под ним.
  3. vit39rus
    vit39rus Новичок
    25 янв 2014
    20
    АУДИ А6/C5 2.5 TDI
    Все провода стоят на своих местах,
  4. vit39rus
    vit39rus Новичок
    25 янв 2014
    20
    АУДИ А6/C5 2.5 TDI
    Подключил 2 провода,один на тонкий где фишка , второй на плюс
  5. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.067
    А90 2.2KV К-дж 89г
    Ну как бы это и имел ввиду.Если смотреть на фото,по моей ссылке - перемычка ниже 214 реле.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Если у вас проблема с электрикой.
    Попробуй сделать так.
    .Отсоедини клемму + с АКБ . Возьми кусок провода . И с клеммы + АКБ провод подсоедини на клемму провода что идёт на втягивающее реле .( на этот провод......Подключил провода,один на тонкий где фишка ,)
    И проверь контролькой .Есть напряжение на этой перемычке про которую тебе написали.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Или возьми кусок провода и подай + с АКБ на перемычку .О которой тебе пишут.
    ( провод тогда одень на место......провод на втягивающее.)
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Ждём результат.!
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    #49 NewPlayer, 25 янв 2021
    Предохранители бы, неплохо, сменить.
    Конкретно: 1,3,4,7,10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21 и все три, что идут отдельным рядом.
    Сейчас там стоят "затычки", визуально похожие на предохранители, но ими не являющиеся. Может плохо закончится...
    https://www.drive2.ru/l/550978746769735867/
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ага, по весне сам через такое прошел :) Ранее тоже где не попадя предохранители брал.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Их сейчас развелось... :uhoh:
    Себе как-то купил три блистера Теслы - так и лежат лет с 10 уже.
    За всё время владения машиной поменял 2 предохранителя - на магнитолу и на поворотник (этот изначально с проволочной перемычкой был) - и всё.
    Как они у всех горят - я хз. Это с какой проводкой ездить надо, чтобы оно всё там замыкало... :uhoh:
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Сам найдёшь где замкнуть?. Или подсказать.? Что бы увидел как.!..))))
  13. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Иной раз, просто дурная башка рукам покоя не дает. Покупают машину и срочно менять расходники!!! Ремни ГРМ, масла и прочие жижи. Так и до предохранителей добираются. Покупают блистер в ларьке с шаурмой (на сдачу от шаурмы), на машине осознают что всё сменить не получается (одного блистера не хватает). Меняют те что подходят по номиналам (а часто, и номиналы путают) и успокаиваются.
    Ну а зная, то что машина эта покупается взамен жегулей, где генератор проверяют снятием клемм с АКБ, а напряжение на проводе, замыканием на массу...
    А надо ведь столько всего наколхозить успеть! И сигу с автозапуском непременно (пофиг что двигатель карбюраторный), и самбфуфел на пять тыщ китайский ватт, и светодиодики в фары и вообще МНОГА СВЕТОДИОДИКОВ!!! Представляешь, сколько раз там можно всего наперезамыкать?
    Как-то на авторынке мужик продавал предохранители... хорошие, говорит! Не перегорают! ...
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня это будет сделать трудноватенько. )))
    Я, блин, аккуратист до мозга костей в проводке. Если что делаю - замкнуть там уже невозможно. )))
    :lol: :up:
    Тебе бы очерки писАть. )))
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Интересно, сколько в среднем служат щётки в стартере?
    Я понимаю, что это зависит от многих факторов - но всё же, навскидку?
    Дело в том, что я сменил свои лет с 10 назад - внутренний голос тогда прозвучал как нельзя вовремя, щётки были изношены практически до предела.
    Одна из них была стёрта почти до жгута - оставался какой-то миллиметр.
    Где-то здесь есть мой фотоотчёт, там на снимке это хорошо видно...
    Теперь вот думаю, не пора ли туда опять заглянуть? :uhoh:
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    #56 eygen, 26 янв 2021
    Еще не менял, авто с 2006 года.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Машину заводить будете или только ППР?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, моя у меня на руках с 2004. А полез я в стартер где-то в 2010-ом...
    ХЗ, лазили туда до меня или нет. Машина 1992 года, 18 лет получается до замены...
    Чёт не верится. :uhoh:
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Да вот тоже думаю ревизию надо провести, но пока крутит...
  20. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    209
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    Обычно бендикс и втулки разваливаются раньше щёток. Ну или редуктор. А тут наоборот...:confused:
