Не крутит стартер.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vit39rus, 19 янв 2021.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это смотря, как заводится движок. Некоторым маслать стартером приходится не один раз, и не два.
    И не по 5 секунд. Особенно зимой.
    А у меня, к примеру, движок всегда схватывает максимум на второй секунде работы стартера.
    Так с чего бы бендиксу или редуктору развалиться?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    У ТС стартер закрутил?
    PS
    А вы все темы во флудильни превращаете?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ТС, имхо, давно воткнул перемычку и катается себе в удовольствие.
    А мы, как бы, о стартерах тут говорим. )))
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    тут вроде форум, а не википедия )
    да и не флуд вовсе.
  5. Миха1234
    Миха1234 Участник форума
    8 фев 2019
    130
    ауди 90 ng ( дачный танк двовоз) +A4 1.9TDI
    Вариант совсем не оттуда.
    Пластина с щетками в стартере стоит жопой привернутая к алюминиевой крышке а сама аллитированная.
    Если соржавела и окисление то тока нет и можно грешить на провода и втягивающее менять - толку не будет. У меня такое было после того как пока ездил где то по командировкам машина пару раз утопилась на стоянке.
    Снимать стратер - геморойно ( яма или подъемник) - далее шпильки из магазина строй товаров и много что интересного там обнаружить можно - залежи соли дорожной. После аккуратно собираешь заодно и в планетарку смазки добить и всё.
    Почему не крутит на горячую - поймете.
    Почему от замка не крутит а от кнопки как то - тоже.. Контактов и проводов больше.
    А с группой можно и не парится - кнопку убрал в нижнюю панель и так и ездил - тысяч много сотен. Оно и удобнее - а реле таки вколхозь - 30 амперное от ваз самое то. Рядом с аккумом место есть.
    И ещё - колхоз так колхоз. Искать что то где то в уставшей проводке неблагодарно. Смотришь по схеме "откуда и куда" - вырезаешь старый провод и кидаешь новый поверх. Я эту хрень ещё на москвиче в начале 90-х понял .. че то где то глючит - срежь и прокинь по новой. И не парься.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    Интересно на Ваши Ёжики. обрезанные посмотреть.))
    Bla©k, NewPlayer и MCIRI нравится это.
  7. Миха1234
    8 фев 2019
    130
    Не сфоткаю... Ежик такой - та самая хитрая перемычка в блоке ( 90-я - блок под капотом перемычка сверху) - на ней появлялось всегда напряжение при повороте ключа а стартер то крутанет то нет.
    От неё 12 В взято питание на релюху.
    Релюха кидает от аккумулятора + на втягивающее и присобачил её к корпусу воздухана.
    Старый провод под блоком нашел и "чик" ( он похоже где то на что то коротил) и оба конца изолировал.
    Часть которая на стартер завел на эту самую релюху.
    Попутно вспомнив то иногда движок неплохо прокрутить на заводя от релюхи второй провод пустил и оставил за воздуханом. Удобная штука оказалась когда приводил в чувство ке III джедая - когда искал масложор ( форсунка охлаждения поршня ссала в сторону и всегда) ну и компрессию померить ( тоже несколько раз пригодилось)
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Только не на четырёхцилиндровом движке. )))
  9. Миха1234
    8 фев 2019
    130
    На 5-ке иди доберись. Я профиль может глянул топикстартера 2.3 =4 горшка?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    4-х горшковый - у меня. К этому и реплика моя была.
