не крутит вентилятор радиатора, датчик новый
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем master_klaus, 19 мар 2012.
  1. master_klaus
    master_klaus Участник форума
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    подожди, я путаю с реле 2, на нем все норм, на 3 нет +
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Я б сказал бы что причина в одноконтактном разъёме (не подключен), но смущает это:
    Если подать на него +12, то при замыкании температурного датчика должно было сработать реле №11 и соответственно вентелятор.
  3. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    думаю поменять блок предохранителе сначала.
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Для начала нада всё прозвонить а потом уже смотреть в чём проблема..
  5. Ринат-78
    Ринат-78 Новичок
    5 апр 2012
    3
    a/100 2L.94г.
    Добрый вечер!!имею ауди-100 94г.ABK 2х литровая забило вентилятор.он перестал работать помогите пожалуйста с чего начать и что нужно сделать!
  6. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    война с вентилятором продолжается. сегодня купил новый датчик, фирмы Behr. есть основание полагать, что предыдущий( febi-хоть и новый, но нерабочий), потому что срабатывания не происходит даже при 100 на панели( есть подозрения, что врет датчик, но не на много).
  7. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    помогите разобраться! с электрикой разобрался, все работает.датчик в кастрюле проверял, срабатывает. НО. на авто не включается вентилятор даже при 100 на панели. есть подозрения, что врет датчик на панель, либо: авто было с коробкой автомат, трубки откручены, которые к радиатору подходят, может из-за отсутствия масла датчик недостаточно нагревается? какие мысли по этому поводу?как проверить реальную температуру двигателя?
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    ну так его тоже проверьте в кастрюле.
    Мультиметр и градусник возьмите. Характеристику поиском найдёте.
  9. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    заметил, что при езде или работающем вентиляторе температура держится на 90, это норма?
    а датчик снять очень сложно, он в неудобном месте расположен на моем движке
  10. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    так что посоветуете? электрика в норме.
  11. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Так какие у тебя сейчас проблемы? А то я уже запутался..
  12. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    с электрикой разобрался, все работает. замыкаю контакты на датчик температуры-срабатывает и1 и 2 скорость.
    НО. на авто не включается вентилятор даже при 100 на панели. есть подозрения, что врет датчик на панель. но не стал рисковать, больше 100 не грею, вдруг закипит.
    вообщем не замыкается термовключатель. куда копать?
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Для проверки температуры можно померить сопротивления на двух контактном датчике температуры (который идёт на ECU, на тройнике верхний) и сравнить с таблицой.
  14. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Нет, пустые трубки здесь точно не при делах, это стрелка приверает или датчик.
  15. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    посмотрел сопротивление. на панели было 87 градусов, на датчике сопротивление 354 Ом, что соответствует 77-79 градусам.
  16. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    вообщем победа, вентилятор сработал на 105 градусах, врет указатель на панели на 10 градусов. надеюсь, что данная тема кому-нибудь поможет.
  17. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    На 105 сработала первая скорость?
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.376
    A8Q
    не надо париться. 100°С нормальная температура. В какой-то книжке видел запись, что 110° ещё не повод для беспокойства.
    Не мешайте машине работать.
  19. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    да, на 105, я сразу на панели на 10 градусов откорректировал, согласно датчику на эбу.
  20. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Это дело надо обмыть:beer:
