Не льётся вода из опрыскивателя заднего стекла
Тема в разделе "4L", создана пользователем Андрей.19.., 12 окт 2011.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
  2. supervisor2003
    supervisor2003 Живу я здесь
    26 дек 2011
    1.052
    A6 c7 3.0 TFSI
    у меня так КУ 5 залило 2 неделе уже на сервисе сушиться.....
  3. Boba
    Boba Новичок
    7 апр 2011
    11
    Q7
    Была проблема та же мотор жужжит но не льется жидкость на заднее стекло почитал форум, пошел пробовать. Долго по нажимал на рычаг опрыскивателя заднего стекла и стал осматривать машину Под переднем ковриком было сухо из под переднего крыла тоже не текло. Пошел по правой стороне на зад тоже сухо . Открываю заднюю дверь а там потоп из всех щелей полилось.Решил сразу делать открыл крышку где хранится знак аварийки открутил винты ,дальше открыл крышки задних фонарей и открутил тоже по 1 винту ,дальше отверткой от щелкнул обшивку и от соединил фонарь подсветки на задней двери обшивку в салон стал смотреть
    ВОТ ОНО шланг у мотора отсоединен , вставил и все в обратной последовательности без опыта разбора минут 20-30 заняло на улице сегодня.
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    У кого есть схема трассировки шланга омывателя на заднее стекло в районе блока управления двигателя??? там порыв!! как легче добраться: подкрылок снимать или бардачок в салоне или он по стойке идёт.
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #45 БЕГИмот, 5 май 2012
    Решил начать поиск трассы самостоятельно. Начал с "начала" - от бочка омывателя. Сам порыв прямо под блоком управления двигателем - до него не добраться, не разобрав пол машины и считывания, сохранения параметров работы форсунок.
    Снял подкрылок, под ним бачёк омывателя. Трубка на задний омыватель - ближняя к салону.
    далее трубка пошла под блоками и коробом забора воздуха к левой стороне автомобиля. Разобрал облицовку багажника - там шланг на омывателя идёт от левой стороны к правой. А где по левой стороне спрятан, одному богу известно и фрицам. Принял решение - брошу свою трассу от бачка омывателя к заднему стеклу. Купил 10 метров нового шланга. Подцепился прямо к бачку , по размерам идеально подошёл - еле натянул.
    Шланг протянул через резинки в ребро жёсткости и в салон (пришлось отверстие просверлить). Не забываем заглушки отверстий обратно надеть, я дополнительно герметиком прошёлся.
    Вид из салона:
    далее по правой стойке под крышу:
    Под обивкой потолка провёл к багажнику:
    И о чудо , работает омыватель заднего стекла:
  6. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Добрый день :hi:Такая же ерунда, вчера заметил что задний омыватель не льет а мотор жужит:shock:проверил на наличии утечки воды все сухо :shock:прочистил форсунки иголкой и все гуд:)Спасибо всем за советы:hi:
  7. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Такая же ерунда течет из под правого крыла парни где течет и как туда добраться ??? Помогите плиз!!!
  8. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    У меня так было, загоняй на подьемник, снимай колесо и подкрылку.
    Именно там находится бачек с водой.
    Просто со скочил шланг, посильнее его прикрепи и будет все ок...
  9. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Откуда именно соскакивает?? В бачке все шланчики одеты а льет выше! Может кто подскажет что разбирать придется а то посмотрел и незнаю с чего начинать (
  10. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    И стекает по шлангам которые скорее всего идут от абс
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    У вас "мой" вариант. Оборван шланг под ЭБУ двигателя. Чтобы добраться нужно его снимать. Будьте аккуратны - можете его утопить - будет большое попадалово.... Обрыв должно быть видно если открыть капот и смотреть в щель около ЭБУ двигателя. Моё решение см. выше.
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
  13. Aster
    Aster Живу я здесь
    12 дек 2012
    1.206
    Q7 4.2tdi BTR SL
    У меня пока еще льет на задок, но мотор как-то сурово ревет, наверное нужно ему заранее ревизию делать. У кузьмы для зада свой мотор в двери стоит - правильно понял?
  14. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    После того как попробовал побрызгать спустя немного времени полилось из под колеса. Открутив на половину локер и вкл заднюю брызгалку полилось по шлангам откуда та сверху как добраться чтобы лишнего не разобрать??
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    За правым передним крылом и локером колеса......
    См пост № 51 !!!!
  16. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Бегимот а чего проложил новую магистраль не смог дотянуться??? А там нет ни какого соединения или шланг цельный идет там???
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Соединение нам есть. Что бы добраться - нужно снимать блок ЭБУ двигателя...Я решил новую линию кинуть...
  18. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Вот походу из за забитой форсунки сорвало этот соединительный шланг? И если обрыв там то колесо и локер снимать не обезательно я правильно понял?
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Правильно.
    На фото выше видно как я пробовал разобрать и добраться до обрыва...не получилось.
  20. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    Ну и на этом ребята спасибо! Будем пробовать ковырять мож чёто получиться
