не ловит сигнал с блока обхода иммобилайзера
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем max 518, 14 окт 2010.
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    наконец то я добрался до него, переделал готовый обходчик выпаял его антену намотал свою и впаял на её место и всё заработало)) подключил в разрыв так что ни каких рамок на замок не понадобилось. Есть фото но нет пока возможности их выложить, постараюсь это сделать.
  2. Foxxx81
    Foxxx81 Завсегдатай
    3 ноя 2009
    735
    AUDI ALLROAD 2.7
    #22 Foxxx81, 26 июл 2011
    Всех приветствую,подскажите пожалуйста,сигнализация шерхан 5 с обходчиком иммобилайзера старлайн BP-3,что происходит,ЧТО С ОБХОДЧИКОМ ИМО.,ЧТО БЕЗ НЕГО,запускаю резервирование автозапуска, все проходит на ура,далее, без обходчика ИММОБИЛАЙЗЕРА,при авто запуске лампа штатного иммобилайзера моргает, двигатель ПОЧЕМУ ТО запускается и работает (он вроде не должна заводиться?!),при открытии двери и повороте ключа в замке зажигания с чипом и отключением реле авто запуска,иммобилайзер продолжает мигать,а двигатель работать,все подключал по схеме,заранее спасибо.
  3. PsihOS
    PsihOS Участник форума
    5 дек 2010
    113
    Allroad 2.5TDI BAU
    у меня не получилось побороть обходчик иммо, при автозапуске мигает значок иммо, авто заводиться и тут же глушиться...
    а у вас какаята проблемма с иммо, похоже его както отключили
  4. BaldPet
    BaldPet Новичок
    15 июл 2016
    12
    Расскажи поподробней как победил обходчик! У меня такая же как и у всех ситуация - не удается правильно подключить обходчик. Если можно фото или схематичное изображение решение проблемы.
    С уважением!
