Не ловит спутник((((
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Batya88, 17 фев 2013.
  1. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ты так и не, ответил плавник на крыше у тебя стоит? Мы чего должны гадать здесь на форуме если обращаешься за помощью то старайся отвечать на все вопросы. Тонировка на заднем стекле есть
  2. Batya88
    Batya88 Новичок
    12 апр 2012
    76
    A6/C6 avant 2.7tdi
    Извиняюсь)))) Плавник есть, задняя часть полность тонирована с завода!
  3. Batya88
    Batya88 Новичок
    12 апр 2012
    76
    A6/C6 avant 2.7tdi
    Коды опций 7Q2 (навигация) и 4KF (тонировка)
  4. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    У тверждать не буду но насчет плавника не скажу если бы стояла антенна на стекле то с новой прошивкой похоже качество приема антенны ухудшилось. Влияет похоже тонировка выносишь антенну из салона прием спутников увиличивается до 3 хотя со старой картой было до 6 спутников и погодные условия стали влиять
  5. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Странно почему при обновлении не потребовала калибровочного проезда
  6. Batya88
    Batya88 Новичок
    12 апр 2012
    76
    A6/C6 avant 2.7tdi
    А как сделать калибровку принудительно?
  7. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
  8. Batya88
    Batya88 Новичок
    12 апр 2012
    76
    A6/C6 avant 2.7tdi
    У меня в инженерном меню показывает 0/16 спутников. А погода может так влиять? У нас сейчас сильный снегопад и низкая облачность...
  9. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Это паказывает что должно ловится от 0 до 16 спутников я написал что насчет плавника не знаю, антенна на стекле с тонировкой влияла
  10. Batya88
    Batya88 Новичок
    12 апр 2012
    76
    A6/C6 avant 2.7tdi
    Ну в курсе сколько примерно стоит антенна навигации (так на всякий случай)
  11. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Смотря какя телефон или подготовка у тебя есть
  12. Batya88
    Batya88 Новичок
    12 апр 2012
    76
    A6/C6 avant 2.7tdi
    Полноценный телефон)))))
  13. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    С телефоном и навигацией 4F5 035 503 MGRU (грунтованная под покраску) - 4130р. Exist
  14. Batya88
    Batya88 Новичок
    12 апр 2012
    76
    A6/C6 avant 2.7tdi
    Спасибо. Надеюсь это все таки погода. Через 2 дня в отпуск ехать, а так хотелось иметь штатную навигацию((((((
  15. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Будем надеятся хорошо отдохнуть
  16. Batya88
    Batya88 Новичок
    12 апр 2012
    76
    A6/C6 avant 2.7tdi
    Главное доехать....особенно по Питеру, ради него и запарился с навигацией(((((((
  17. kawasaki32
    kawasaki32 Участник форума
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    не будет ни чего надо решать само не решится я как то с осени иногда вспоминаю о ней (навигации) обновил ПО mmi и поставил диск российских карт , и сначала все работало а потом начались траблы, требовало калибровочный выезд который не срабатывал ни какими расстояниями после того как вытащил и снова поставил диск, калибровочный выезд пропал появилась карта но показывала она неправильно и спутники уже не работали. На старой версии ПО карт не было и не пробовал работает или нет. Может кто нибудь подскажет группу где искать ошибки навигации. потому что ошибок не выдает никаких диагностика
  18. kawasaki32
    26 окт 2010
    204
    A6/C6 3.2 FSI Q
    кстати пробовал менять диск с картой у парня с рабочей навигацией брал тоже самое у меня не работает
  19. Batya88
    Batya88 Новичок
    12 апр 2012
    76
    A6/C6 avant 2.7tdi
    Короче как я понял, надо будет к диллеру съездить......
  20. Batya88
    Batya88 Новичок
    12 апр 2012
    76
    A6/C6 avant 2.7tdi
    Был сегодня у диллера, осмотрел машину диагност! Сказал, что нужен "глубокий" осмотр, так проблема не ясна. Сказал, что это может быть из-за того, что карты не на лицензионном диске Ауди. Но я думаю это полный бред......
