A4 B6 Не могу нормально заправить машину
Тема в разделе "A4", создана пользователем arst, 17 фев 2009.
  1. Zurich
    Zurich Bad e-mail
    19 апр 2010
    1
    A4/b5 1.8t Quattro
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, при нерабочем эл. маг. клапане какой лучше покупать - оригинальный или подойдет дубликат?
  2. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Чек погас и ошибка 001110 исчезла тут на днях. Не понимаю, как такое возможно, утечка присутствовала, а теперь её ни стало что ли?)
  3. Dr.zlo
    Dr.zlo Новичок
    11 ноя 2009
    11
    Ауди А4 1,8T quattro, 2001 г
    блин, а у меня какой-то другой абсорбер, нету круглой штуковины где все пилят (((
  4. Dr.zlo
    Dr.zlo Новичок
    11 ноя 2009
    11
    а если откинуть все трубки от абсорбера, и на заправку поехать (проверить на отстрел пистолета), можно так будет проверить работоспособность абсорбера? мот кто знает?
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну если ты трубки отсоединишь, то можно и адсорбер сразу снять и подуть в него. у меня продувался как будто я просто в трубу дую, никакого сопротивления.
  6. DIESELBOY
    DIESELBOY Завсегдатай
    26 авг 2003
    672
    Туарег 13г.
    Я тут на днях снял, такая же ерунда. На абсорбере нет опознавательных знаков, вместо фильтра (который режут) простая резиновая трубка! :cry:
    Для всех:
    Внимание вопрос: если пистолет отщелкивает нужно менять весь абсорбер получается??
    Внимание вопрос 2: Если после заправки заводится с 20 оборота, то нужно менять клапан №80?
    Я все правильно понял?
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    по вопросу 1.
    если пистолет отщелкивает, то значит не успевает выходить воздух из бака. для начала отсоединить трубки от отсорбера. одна из двух маленьких соединена с баком, должна как минимум дуться на всасывание свободно. потом продуть сам адсорбер. если все продувается, то думать дальше)
    по вопросу 2.
    ну нужно его хотя бы проверить. снять его нетрудно, а куда должен дуться и в каком состоянии тут уже писалось)
  8. vell
    vell Участник форума
    27 авг 2008
    488
    audi A4 1.8T 04г.
    Ездил на днях к Диме 30 минут и счастье
    Благодарю за рекомендации!!!!!!!!!!!!!
  9. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    отпишусь: вообщем проделал процедуру с фильтром, описаную выше и наступило счастье!!!:sluni::thumbup: ни щелчков бака, ни отщелкивание пистолета - доволен как бобик!!!! :thumbup::beer:
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кто сделает НОРМАЛЬНЫЙ отчет с фоткаме чтобы в фак перенести?
  11. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    я хотел сделать, но фотика под рукой не было!!! а вообще на 12-й странице есть фото и описания, ничего сверх сложного нет ни в снятии ни в установке!!!thereпотому, Михаил, думаю, что можно смело перенести в фак!!!:nod:
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #312 michфуд, 19 май 2010
    кого? :shock:
    ps - а я нашел - уже занес всю тему целиком. кому надо - найдет решение
  13. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    там Maddy<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_3857531", true); </SCRIPT> описал перед фото! Кто реально туда сам полезет без особых напрягов поймет, что и как снять, а фильтр распилить тут особо много ума не над!:nod: гланое его потом склеить правильно в том плане, чтобы выходы его смотрели в патрубки, кторыек нему подсоединяются, а не наизнанку!!!there
  14. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Ну вот, прошло чуть больше года как я столкнулся с этой проблемой, проехал я за это время чуть больше 50тыс км., и вот проблема вернулась, уже как второй раз не могу нормально заправиться. Напомню, что в прошлый раз я ту самую сетку промыл водкой. На днях полезу разбираться, если снова проблема в ней, то придется ее удалить.
    А вообще мысль такая у меня, зачем мне там этот абсорбер с фильтром, может вообще их от туда убрать и поставить на их место большой тройник, собрать все трубки что там в кучу и дело с концом, в общем надо подумать.
  15. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    да вырви ты эту сеточку и все встанет в норму!!! я вообще не понимаю зачем этот фильтр там!!! была мысль вырвать его, но решил обойтись пока удалением сеточки... когла я его снимал он вообще не дулся ни в одну сторону,после ликвидации сеточни на ура дулся!!!:thumbup:
  16. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    сегодня полез разбираться, что и требовалось доказать, снова забита эта хрень, на самом деле я даже обрадовался, ибо новые и не известные проблемы с вентиляцией мне не нужны. Эту штуку я даже разбирать не стал, а просто согнул буквой "г" гвоздь и как следует в ней пошерудил, со стороны сетки, она сразу стала нормально продуваться. На все про все потратил минут 10, даже машину не поднимал, а просто заехал жопой на кочку. Я так думаю, абсорбер от тряски и времени потихоньку разваливается, а мелкая угольная пыль которая при этом образовывается и забивает эту сетку, а штука эта стоит там не с проста, видать для того чтоб защитить от этой самой пыли диагностический насос и в первую очередь его фильтр от засирания изнутри, который очевидно и будет теперь у меня потихонечку забиваться. По хорошему надо эту штуку и абсорбер вскрывать, вытряхивать от туда все потроха и ставить в таком виде обратно, ну или просто заменить там все это одним большим тройником.
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ага, я тоже так подумал) но так как было желание оставить всё в идеале, а сетку я порвал, то поставил сетку покрупнее на случай, если вдруг кусок угля отколется и полетит к насосу)
  18. Byvatov
    Byvatov Bad e-mail
    3 июн 2009
    331
    Q7 4L 4.2FSI 09г. -> Q3 2.0TQ 14г., Q5 NF 2.0TQ 17г.
    Ребята, а если машинка B7 2.0TFSI quat, там нет никаких абсорберов под баком! Как же сделать так, чтобы автомобильчик заправлялся?
  19. leo-v
    leo-v Участник форума
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    Та же проблема на 2.0 TFSI, отстреливает пистолет при заправке, шипение в баке, на холостых и после того как глушишь - стук в баке. Спасибо сконфетникам за инфу, полезу сегодня искать злополучную сеточку...
  20. leo-v
    19 май 2010
    208
    А4/В7 2.0 TFSI, А6
    Уррраа!!! Заработало!!! Спасибо форумчанам за исчерпывающую информацию!! отчет о работе будет чуть позже.
