A4 B6 Не могу нормально заправить машину
Тема в разделе "A4", создана пользователем arst, 17 фев 2009.
  1. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а я в своё время вместо этого клапана с сеткой - просто кусок шланга поставил и забыл об этой проблеме
  2. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    т.е получается,если номер не бьётся,то допустим вместо пилежа,надо будет заказать 8e0201801L и это будет эта коробка в сборе с этим фильтром? я правильно понял?
  3. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ау :(
  4. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    Зачем такие трудности ? Все давно придумано. Если сам не можешь, то есть люди, которые на этом собаку съели. Не дорого.
  5. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    я б это и сам всё сделал,но нет возможности,мне проще поменять и всё и забыть..было бы лето,вопрос другой,свободен и ковырялся,а щас холодно и не до этого :(
    прошу всего лишь номерки :(
  6. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    ладно,спасибо,у не не надо..заказал себе 8e0201801L и 8e0201533E клапан сцуко счелкает,значет еще живой
    но при открытии бака пшик и как торнадо внутри там всё бурлит :D
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    То что клапан щелкает не значит что он рабочий . Он физически открывается при подаче питания ?
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    зря адсорбер заказал, откажись)) всё равно надо снимать старый и вешать новый. а когда снимешь, там дел на полчаса по инструкции. я б лучше аккум новый купил, опять зиму холодную обещают. имхо не стоит эта банка таких денег, ей жить сто лет и покупать новую из-за этой угольной хрени, которую можно просто заменить шлангом, как то не айс.
    я свою банку снимал зимой, на стоянке, на снегу, холодно было блин и мануала детального не было под рукой. глаза боятся, а руки делают, ибо жопа мерзнуть не хочет :D
  9. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    да поздно уже,заказал)) пофиг..заказал ещё крышку бака ибо она собака не продувается :(
    аккум есть))
    ту мелкон, да *** его знает..ну фишку отключаю не счелкает,подрубаю счелкает,а возможности на живца проверить нету..мороз на улице пиндец больше 3 минут не выдерживают руки даже в перчатках..и ваг кома как назло нет под рукой.. его на живуячесть можно проверить только снимая?
    сегодня сказали цену за него 3600р оригинал или бош,бош где-то 2 с копьями..разница в них есть?
  10. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Всем привет. А не кто не сталкивался с шибка 09220 Evaporative Emission System Leak Detection Pump Sense Circuit Range/Performance
    Горит Чек. Вроде заправляюсь 20 лт и без проблем. Заправляюсь всегда на 1 скорости.
  11. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Кто подскажет ?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #352 melkon, 24 дек 2010
    Ну и что подсказывать ? Ошибка по самому насосу диагностическому ."Насос диагностический недостоверный сигнал датчика"
    Надо проверять его и его проводку .
    Сообщение - Проверить подачу низкого давления к насосу
    диагностики утечек.
    - Проверить геркон и при необходимости
    отремонтировать его.
    - Удалить ошибки из памяти неисправностей
    - По завершении ремонтных работ повторно провести
    функциональный тест.
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Комрады вчера обломилась в моторном отсеке трубочка отбора вакуума к диагностическому насосу.Я так понял он теперь не работает.Не могу найти где она проходит в районе маслянного щупа.Нет ли у кого схемы по эльзе?
  14. Sportsmen
    Sportsmen СПБ
    19 дек 2009
    1.025
    Audi B8 2.0 TFSI Q
    Очен извеняюсь а что такое Геркон ? И где находится насос ? За ранее спасибо.
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    раньше, да и щас наверное, герконом называли контактную группу, замыкание и размыкание которой производилось магнитом. подносишь магнит - замкнулись, убрал - разомкнулись)
  16. nick222
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    кстати,я тут писал что у меня была трабла..короче трубку пилить не решился,да и времени особо не было..вообщем купил канистру с акт углем она уже в сборе с фильтром и шланг к ней..заменил..и вуаля,полный бак ни единой отсечки,гипения из бака нет при открытиии крышки, н80 тарахтит как стрекоза = радости полные штаны,осталось с гулом в области бензонасоса разобраться
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    надеюсь старую банку не выкинул) будет время, можешь попилить и будет запчасть в запасе)
  18. isaev
    isaev Старожил
    23 янв 2007
    5.892
    Были ABT, АМB. ФФ3
    И каков бюджет ?
  19. dream_on
    dream_on Живу я здесь
    11 апр 2007
    1.031
    XXX F10, A4
    прошло два года эксплуатации, и у меня тоже этот косяк начал проявляться. заправляюсь пока без проблем, но хлопки в баке на хх очень ощутимые. так никто и не нашел этот фильтр отдельно? как-то не хочется с распилено-заклеенным кататься... да и прохладно как-то, морально еще не созрел лезть под машину. но покупать всю эту дуру в сборе - еще большее извращение, на мой взгляд)
  20. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    если запилишься правильно и аккуратно склеишь, то фиг кто увидит разницу между пиленым и непиленым. да и все равно никто не видит)
