A4 B6 Не могу нормально заправить машину
Тема в разделе "A4", создана пользователем arst, 17 фев 2009.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А обратно пешком шоле? :D
  2. NRG77
    NRG77 Новичок
    9 авг 2010
    45
    A4B6/1.8TQ/AMB 02
    Добрый день, тоже такая же беда была - проявляла себя только зимой, всегда сам свои машины заправлял, но с этой бедой в дубак доверял эту миссию заправщикам - они меня проклинали.
    Тоже разрезал большую банку (маленькой у меня не было) - нижние фильтры были в какой-то жидкой фигне, подобрал листовой (размер примерно 20*30 см) воздушный фильтр Filtero для пылесоса, продаются в обычных гипермаркетах, разрезал в размер. Уже два года полет нормальный...
  3. roman76
    roman76 Новичок
    1 дек 2015
    42
    А4/В7 2.0T 05г.
    Всем привет!история такая: вдруг не с того не с сего и у меня начались проблемы с заправкой, машинка А4Б7 2.0TFSI кватра америкос. Изучил тему про фильтр абсорбера, что сбоку висит, снял его, разобрал, промыл все карбклинером, склеил обратно и все установил на место)довольный на след день поехал на заправку и с небольшой заминкой но заправился как раньше за раз "педалька в пол". и на этом мое счастье кончилось! следующие заправки уже снова проходили долго и мучительно, ювелирно дозируя подачу пистолета дабы не отщелкнул....снял вчера опять абсорбер, промыл снова распилив фильтр этот с сеточкой, подул во все трубки: маленькая не дуется, остальные дуются хорошо. когда дул в большую трубку что справа у горловины бака, после того как прекращал дуть, воздух выходил обратно из трубки легко. все собрал и на заправку___опять отщелкивает!!!!в чем может быть причина, подскажите....уже не знаю на что подумать:confused:
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Кстати, когда заправляешься, шипит выходящий воздух в районе горловины. Откуда он выходит, из самой горловины или откуда то еще?
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Парни. Клапан N80 менять не пробовали? :)
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Нет, не пробовали. Так откуда воздух шипит?
  7. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    Я как-то вот тут выкладывал отчёт по устранению проблемы
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Читал я и этот отчет )
    И кучу других еще.. Все руки не доберутся, холодина..
  9. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Эта вся байда снимается за 5 минут не спеша и ставится так же. Сам больше года ездил норм заправится не мог, все перечитал, все подготовил ( как пилить и чем клеить) снял коробку с этим злощасным фильтром. Когда взял отдельно фильтр и папробывал дунуть в него , то не фига он не продувался, пока готовил инструмент для разделки фильтра братан взял его и с силой в него подул раз 5, и о чудо он стал очень легко продуватся(от чего хз) короче пакрутили его, пастучали, все легко и ровно продувается. На вернячек еще насосом дунули в него и паставили все на место. 5 месяцев прошло, полет нормальный.
  10. roman76
    roman76 Новичок
    1 дек 2015
    42
    А4/В7 2.0T 05г.
    фильтр что рядом с абсорбером висит у меня дуется прекрасно во все стороны, разрезал и все мыл! но проблема с заправкой осталась((
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Прикольна :D
    Я вот тоже не хочу разбирать, думал просто карбклинером в обратную сторону хода пыли весь баллон высадить да и все..
    Нахрен возиться с пилками всякими, клеями.. )
  12. artem071
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Не надо там не какого карба и тд. Реально когда разберешь дунеш в него пару раз и сам все поймешь. С проблемой мучался больше года, а решил ее за 10 минут.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Понял :beer:
  14. roman76
    roman76 Новичок
    1 дек 2015
    42
    А4/В7 2.0T 05г.
    А мне кто-нибудь поможет советом, в какую сторону мыслить???
  15. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    менять (...или вытряхивать внутренности с заменой угля из противогаза... сомнительная и долго-нудная идея) адсорбер = купить новый-б\у
  16. roman76
    roman76 Новичок
    1 дек 2015
    42
    А4/В7 2.0T 05г.
    не дуется маленькая трубка в сторону клапана №80, я так полагаю так и должно быть. а как бы точно убедиться что абсорбер пора менять (=чистить), что именно в нем причина
  17. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    сетку эту выкинь оттуда, ее все равно уже не отмоешь, поставь туда металлическую чтобы кусок угля не проскочил и все будет нормально
  18. roman76
    roman76 Новичок
    1 дек 2015
    42
    А4/В7 2.0T 05г.
    я ее 2 раза мыл уже, она прозрачная, как новая!!!дуется просто великолепно
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #679 Yurasem, 28 дек 2015
    для начала, отсоединить на н80, подходящий от адсорбера шланг... потом дунуть :wink:
    адсорберд проверяется путём снятия с авто и легкими, задуванием в каждую из трёх дырдочек с закрыванием оставшихся двух ))! должны продуваться с малым сопротивлением!
    да... неплохо бы проверить и обратный клапан в заливной горловине, залипший... не даст нормально заправлять авто. но это в последнею очередь.
  20. roman76
    roman76 Новичок
    1 дек 2015
    42
    А4/В7 2.0T 05г.
    если дуть в любую из трех дыр адсорбера то из двух других должен выходить воздух? я в свой дую а воздух не выходит(((
