A4 B6 Не могу нормально заправить машину
Тема в разделе "A4", создана пользователем arst, 17 фев 2009.
  1. Arm
    Arm Bad e-mail
    25 сен 2007
    176
    ALLROAD 2,7T 2004, A4 8Е 1.8T 04г(продал).
    Спасибо тебе, Друг, за полезную инфу. На выходных проделал такую же операцию и решил аналогичную проблему. Теперь и машина прЁт, и бензин заливается! :beer:
  2. siemens
    siemens Участник форума
    18 фев 2009
    191
    Audi A4/02г.
    Господа,подскажите мне. Столкнулся с такой же проблемой.Сегодня залез под машину , но ничего не нашел. Возле запаски ничего похожего нет. Где он находится(адсорбер) у меня? У меня двигатель 2 литра. Так же смотрел клапан №80. Ни в одну сторону не продувается.
  3. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Данная проблема свойственна автомобилям из сша, т.к. только у них имеется 2-й абсорбер и система проверки герметичности топливного бака.
    Клапан №80 отношения к заправке авто не имеет!
  4. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    у меня та же проблема
    помел уже клапан возле абсорбера
    клапан 80 тоже заменил
    но чек всеравно загорелся и опять та же ошибка
    ни каких симптонов нету
    что же делать?
  5. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    какая ошибка то?
  6. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    ошибка вентиляции бака
  7. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    у меня были подобные траблы, снимал абсорбер, менял n80, но ошибки не уходили, потом в какой то ветке прочел, что может быть из-за того, что авто запраляют при работающем моторе. Я начал глушить на заправке (т.е. при открытии крышки топливно-заливной горловины) и как не странно ошибки ушли:) .....так что вот такая инфа.
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а я всегда заправляю и не глушу
    спасибо за совет
    буду пробовать
  9. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    кстати, сейчас заправлялся и обратил внимание на надпись на крышке, чёт типа "при заправке необходимо глушить двигатель, иначе может загореться чек".
  10. siemens
    18 фев 2009
    191
    Audi A4/02г.
    Я всегда заправляюсь при заглушенном двигателе. Но все равно не получается нормально, постоянно отщелкивает.Когда откручиваю крышку бака воздух выходит но не сильно. Что тогда может быть, если не адсорбер и клапан. Кстати прочитал что клапан№80 на холостых должен щелкать. У меня вообще не щелкает. Может тогда в нем проблема?
  11. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Абсорбер и клапан должны быть в рабочем состоянии, вот у меня при рабочих данных дивайсах, вылазит чек после заправки с работающим двигателем.
    Проверь N80 тестом исполнителей ваг-ком или сними его и подцепи к аккуму он должен щелкать и продуваться. При подаче 12В дуться должны два отвода, попеременно!
  12. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    я так понял авто европейка? под запаской нет абсорбера?
  13. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    "я так понял авто европейка? под запаской нет абсорбера?":D
    Там вообще нет даже ниши под него ,он стоит в другом месте...
  14. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    как в другом месте? так он все таки есть, 2-й абсорбер на европейках?
  15. siemens
    18 фев 2009
    191
    Audi A4/02г.
    Да, европейка.Под днищем ничего похожего не нашел.Он стоит в переднем крыле. Но конструкция не такая как на схеме.Попытался снять, но шланги слишком плотно насажены. Побоялся сломать и оставил как есть. Хочу сначала с клапаном разобраться.
  16. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    могу дать рабочий клапан на тестирование
  17. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Стоп. А откуда инфа что 2 абсорбера?
    На сколько я знаю: 1. америкос - под запаской абсорбер;
    2. европеец - в правом крыле.
    Второй то где?
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    Нет второго на европейце ,есть только рядом с основным на американце ,и это не адсорбер в полном понимании ,это скорее фильтр диагностического насоса ,в начале темы есть картинка -там все видно...
  19. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Снимал абсорбер и не нашёл я этот фильтрик, где он живёт? в нише под колесом - точно нет, там только 3 шланга.
  20. AlexPavlov
    AlexPavlov Участник форума
    27 апр 2007
    428
    Audi A4 Quattro 1.
    у меня был АМВ 2002 года - но фильтра этого не было почему-то.
