A4 B6 Не могу нормально заправить машину
Тема в разделе "A4", создана пользователем arst, 17 фев 2009.
  1. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    справедливости ради замечу не у всех авто он есть, где-то просто один абсорбер..
  2. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    на америкосах помойму на всех есть
  3. Endry
    Endry Новичок
    11 апр 2009
    25
    AUDI A6(4F,C6) 3.2 FSi quattro 2005 г.
    у меня под полом запасного колеса только адсорбер, может ли он забитым быть и разборной ли он??
  4. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    абсорбер не разборный
    поробуйте пробуть все его патрубки
    а фильтра у вас разве нет?
    он там один
  5. Endry
    Endry Новичок
    11 апр 2009
    25
    нет у меня фильтр только возле диагностического насоса под задним правым крылом. Я думаю у нас с вами разные системы потому что у меня 3,2 америкос.
  6. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    так у вас чек горит?
    какая ошибка?
  7. Endry
    Endry Новичок
    11 апр 2009
    25
    у меня чек не горит. а как ошибки считывать я еще не разобрался, заказал книгу, через неделю должна прийти, возможно там будет информация об шибках (владею этой машиной меньше месяца).
    Звонил нескольким официалам, один дал более менее внятную инфу: сказал что диагностика ничем не поможет (просто оповистит о неисправности в работе системы вентиляции топл. бака), нужно смотреть все трубки - не перегнута ли или забита. Вообщем завтра предприйму попытку №2!! Потом отпишусь!! Если у кого нибудь есть полезная информация, буду очень признателен!! Спасибо!!!
  8. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    так если чек не горит
    что вас беспокоит?
    отпишите как что ?
    ждёмс
  9. Endry
    Endry Новичок
    11 апр 2009
    25
    меня беспокоит проблема с заправкой (постоянное отсекание пистолета) и хлопки в бензобаке с левой стороны
  10. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    я план действий вижу таким:
    снять абсорбер и и проверить его, а так же трубки идущие к нему и от него на предмет продуваемости в обе стороны, далее действовать по обстоятельствам...
  11. Endry
    Endry Новичок
    11 апр 2009
    25
    Спасибо! я так и буду делать. но меня беспокоит то, что не работает диагностический насос топливной системы (что под задним левым крылом), но возможно он должн включатся по мере необхобимости, так как к нему идут 3 провода. Вообщем сегодня сниму адсорбер, продую трубки, промою если нужно...
  12. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    так чем все кончилось?
  13. Quattro161rus
    Quattro161rus Участник форума
    26 май 2009
    137
    Audi A4 2.0 TFSI q
    Поменял диагностический насос топливного бака, фильтр адсорбер ни хочет один хрен качать воздух в бак загорается чек. Что делать подскажите? Как можно проверить насос без привлечения "умных пацанов" с сервисов?
  14. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    мне в Ауди юг сказали что это из за плохого бензина
    у меня такая же проблема
    слушай а фильтр есть возле этого диагностического насоса?
    я вот до него еще не добрался
    а так датчик 80 клапан электромагнитный поменял
    толку нет
    так что проблема неизвестная даже у официалов
    они развели руками
    сказали что я уже 5й кто с такими симптомами
    ни чем помоч не могут
  15. Quattro161rus
    26 май 2009
    137
    Audi A4 2.0 TFSI q
    насос стоит под левым крылом, на нем воздушный фильтр, а подзапаской стоит абсорбер на нем высит какая то херня с графитом похожа на фильтом. насос и это фигню поменял все побоку -НЕ РАБОТАЕТ..... бензин точно не причем
  16. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    проверь эллектромагнитный клапан абсорбера
    стоит на двигателе справа
  17. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    а чек что говорит?
  18. Quattro161rus
    26 май 2009
    137
    Audi A4 2.0 TFSI q
    чек говорит что насос не работает, а где конкретно он стоит и возможно проверить самостоятельно
  19. Quattro161rus
    26 май 2009
    137
    Audi A4 2.0 TFSI q
    а ты так и не решил эту проблему
  20. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    так ты же его поменял?
    адаптацию делал?
