Не могу победить стук в голове
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем @b4, 4 мар 2009.
  1. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    У меня на всём диапазоне не пропадает..
    ПС-у меня тоже слышится как в районе 3 цилиндра
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ну уж давайте найдите наконец кто нибудь что стучит, а то мне надоело писать на этом форуме, что стук от разбитых колодцев под гидрики. И стучат гидрики болтаясь там.
  3. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Так а ты не пиши..(не в обиду)
    Причины в самом деле могут быть разные...
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ага разные, наивный.
  5. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    да, я уже писал, что ГБЦ я заменил. Т.Е. у меня уже стоит другая ГБЦ с другого мотора, при этом я слышал, как работает она на том "другом" моторе. Никаких стуков не было. А сейчас все вернулось на круги своя. Трамблер на прошлой неделе заменил на новый заказал на экзисте 1000р. всего, чегож не махнуть... Ничего не изменило. Так что звуки в блоке 100% Когда поршни доставал на юбке поршня 4 цилиндра при внимательном осмотре был виден небольшой наклеп, при этом износа в цилиндрах не было, "ступенька отсутствовала напрочь, да и хон сохранился, поэтому я не придал значения. И собрал мотор обратно, надеясь, что стучало таки в ГБЦ. Неделю проездил тихо, а потом потихоньку опять начались подстукивания, сейчас все вернулось обратно. Надо было все-таки поршни поменять.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если стучат поршня, то этот стук только на холодном моторе, с прогревом стук бесследно уходит.
    Написать вам здесь ник человека который победил этот стук? А то я смотрю совсем уж вы тут загнались, фантазировать начали.
  7. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    напиши, мне-ради интереса.
  8. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    Кстати по колодцам тоже вероятно. Вот как раз с таким стуком РИМЕТ бы мог справиться(как у меня и получилось ненадолго). Ну и говорят что поршня хорошо прослушиваются на сбросе газа.
  9. vb.1962
    vb.1962 Новичок
    2 окт 2009
    34
    Audi b4 ABT 94г
    :shock:Такая же беда у меня.Купил В4 год назад. Расход масла был 1л на 1000 км. Да и двигатель работал шумновато.Поменял поршневую и вкладыши (колбеншмит) Блок уцелел- не точил. Заменил направляющие ГБЦ ну и МСК. Сначала все было тихо.Тыщ через 5 началось. Меняю гидрики -эффект нулевой. Машина летает и масло не жрет.Только стук этот ДОСТАЛ.Очень Похоже стучат толкатели клапанов на Девятках. Возможно Лехан прав -износ колодцев. Поменять голову или машину.
  10. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    Ну слава богу, хоть кто-то ответил, а то чувство что у всех разом этот стук пропал. vb.1962 а поршня с вкладышами менял, выроботка была, в каком состоянии вкладыши были? У меня тоже ела 1/1000, победил заменой МСК!
  11. vb.1962
    vb.1962 Новичок
    2 окт 2009
    34
    Audi b4 ABT 94г
    Вскрытие показало что...двигатель вскрывали. Похоже меняли кольца и вкладыши,но поршня были убитые,родные-износ в 2 раза больше предельно допустимого.Кроме поршней никакого криминала-все в пределах.Но коль разобрал- поменял все о чем писал раньше.А МСК я поменял как купил машину-не помогло.Поездил по сервисам Ивановским.Заключения примерно такие- "у тебя какой то гидрик один стучит".В другом предложили поменять распредвал. Давление масла на ХХ 2.5 атм.Да, еще пробовал заливал Супротек 2 банки- не помогло. Была перед в4 в3 та шелестела и проблем не создавала.Ну, вроде, все.Интернет теперь освоил.
    1 человеку нравится это.
  12. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Я тоже думаю надо капиталку делать+голову менять, чтобы все варианты разом
  13. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    А не судьба отдать голову специалистам, чтобы все промеряли и точно сказали где какой износ.
    Два-три инструмента дадут полную картину.
    Как я понимаю, ремонт это разборка - дефектовка - сборка, а не разобрал, поменял, и гадаешь, поможет или нет.
    Голову не так трудно и дорого привести в полный порядок.
  14. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    А что делать с выработкой стаканов гидрокомпенсаторов?
  15. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Подбирать ГК по размеру, только предварительно вытереть насухо колодцы и сами ГК. Лёхан же писАл уже об этом.
  16. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Эт не ремонт называется..)
    Хорошо бы кто-нибудь у нас тут проделал такую операцию и доложил о результате..:)
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    Лехан проделывал и уже говорил об этом
  18. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    С выработкой ничего не сделаешь, менять голову только.
    Только надо "новую" тоже промерять перед сборкой.
    Или забить.
  19. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    Да, мне самый самый моторист так и сказал, голову снимаем и всю меряем....2500р
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    :thumbup:
    а еще можно музыку слушать
