Не могу победить стук в голове
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем @b4, 4 мар 2009.
  1. vb.1962
    vb.1962 Новичок
    2 окт 2009
    34
    Audi b4 ABT 94г
    А обстучать колодцы никто не пробовал?
  2. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    С какой целью?
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А вот и наш клубень Серёга :D терроризирует спецов. (пункт восьмой ссылки которая была выше)
    Кстати, у него получилось, правда немного другим путём.
    http://www.mehanika.ru/forums/forum/?page=1&msg=12885
  5. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    ремопг ГБЦ:love::rock:
    Всё-таки
    А как померять колодцы? А то вдруг я купил такую-же стучащую..:mad:
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Набор щупов есть? (мелких, от 0.02 и выше)
  7. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Есть. Сколько должен проходить между гидриком и стенкой?
  8. serg100
    serg100 Участник форума
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    Как нашел Лехан на японцах номинал 0.02-0.05.
    На audi я думаю не сильно отличается. На моей головке новой 0.06-не стучат.
  9. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Что ещё можно померять в головке?
  10. serg100
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    -Распред вал, осевое биение и зазоры в каждой опоре. 0.15 и 0.1 максимум соответственно.
    -Направляющие клапанов до 1 мм впуск и 1.3. выпуск, как мерить могу рассказать.
    -Плоскость привалочную ГБЦ линейкой максимум изгиб 0.1 мм.
    -ну и колодцы под гидрики.
    Если все пучком окажется, притирать клапана, менять маслосъемные и ставить.
    Все почерпнул из общения с Лехан ом.:beer:
  11. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Лёхан бы свою базу знаний по измерению ГБЦ сюда выложил..)
    Про впук-выпук интересно:)
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Что именно?
  13. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    -Распред вал, осевое биение и зазоры в каждой опоре. 0.15 и 0.1 максимум соответственно.(как)
    -Направляющие клапанов до 1 мм впуск и 1.3. выпуск, как мерить могу рассказать.(метод)
  14. vb.1962
    vb.1962 Новичок
    2 окт 2009
    34
    Audi b4 ABT 94г
    Сколько может стоить б/у голова в Москве. И реально найти нормальную? Колодцы не промерял,но зазоры явно больше.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Так пусть serg100 копирует из переписки, мне печатать -это караул :( весь вечер надо будет. Тем более он и дополнит . (яб сам выложил, но к сожалению всё потёр.)
    Скажу только, что всё элементарно делается набором щупов. Все данные есть в мануалах и инете.
    Единственное, направляющие померить нужен часовой индикатор, но можно и без него.
  16. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Серёга, действуй) Тема становится весьма полезной :)
  17. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    В пределах 3-5 т.р с потрохами, хорошую надо или самому мерять(лучше) или просить обмерять всю у того кого покупаешь(как я сделал). Но всё равно надо самому потом убедиться..)
  18. serg100
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    Ладно буду порциями выдавать.:)
    Пункт 1.
    Открываем крышку клапанную, снимаем распред вал и вынимаем все гидрики ( если нет новых, то промаркировать).
    Прикручиваем распред вал заданным моментом. Берем щуп 0.07 или 0.08 Отрезаем от щупа полоску мм 3-5 шириной, ну или щуп потоньше взять.
    Пробуем распред как крутиться, крутиться должен без заеданий.
    Откуручиваем 1 бугель, под него полоску из щупа и потихоньку!!! притягивам, во время притяжки проверяем распред на кручение.
    Если распред вал закусывает, хорошо. крутить вал нужно совсем чуть-чуть, не надо целый оборот. Крутить гайки на крышках без рычагов, чтобы чувствовать усилие. Если Бугель до конца еще не затянут, а вал уже совсем не крутится СТОП дальше тянуть не надо. Тянуть бугеля с щупом крайне осторожно, вероятность что он ЛОПНЕТ есть и хорошая.
    Ну так вот, если крышки распреда уже затянуты хорошо, а вал все равно крутится-плохая голова! Так проверяем все опоры.
    А осевое биение вала проверяется так.
    Вал устанавливается в головку, ставим 1 и 5 бугель. И в районе пятого щупом измеряем зазор. По уму надо сначала задвинуть вал рукой в одно крайнее положение, измерить зазор между валом и крышкой №5, потом в другое крайнее положение и тоже измерить. Разница между 1 и вторым измерением и есть зазор.
    Предел 0.15.
    Думаю, понятно написал если что дополню.
    1 человеку нравится это.
  19. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    :( При снятии у себя клапанной крышки на днях в самом деле заметил очень неплотную посадку гидриков-даже с маслом можно расшатать мама не горюй, и задиры (хорошие такие) в колодцах, видные без снятия гидриков (видны сверху, где кромка колодца соприкасается с ГК). Как я их раньше не заметил:shock: Лёхан видимо прав!
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если кому-то интересно почитать по этой теме, в 10 № журнала "За рулём" за 2009г. (октябрь этого года) на странице 204 есть интересная статья, называется "Потёртое седло"
    По прошествию месяца этот номер будет доступен и на их сайте, ссылку потом выложу.( если тема не пропадёт)
