Не могу победить стук в голове
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем @b4, 4 мар 2009.
  1. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    http://www.zr.ru/archive/zr/2009/10/204.html
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  3. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Читаемо. А это главное.
  4. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    У меня 2 вопроса
    1) чем вымыть нагар внутри ГБЦ(там где постель РВ, гидрики и клапана) а так-же где каналы впуска\выпуска (ну вобщем в труднодоступных местах). слышал 1 совет что погрузить ГБЦ в керосин дня на 3, что посоветуете? Не попадёт-ли в масляные каналы при этом всякая грязь?
    2) У старых головок(до~93) стержень клапана (а соответственно МСК и втулки клапанов) 8мм, позже стали делать 7мм, так вот новые направляющие подойдут в старую ГБЦ? Придётся-ли покупать при замене клапанов на 7мм новые соответствующие тарелки клапанов(нижние и верхние) и пружины?
  5. serg100
    serg100 Участник форума
    19 мар 2007
    326
    45 AAE 91-продана.
    1. нагар в неответственных местах соскоблить, можно шкуркой, например каналы впуска выпуска, камеру сгорания и т.д. я с керосином шкурил. Главное потом все вымыть хорошо.
    А ответственное (плоскость ГБЦ, бугеля...) Тягкой тряпочкой, тер долго но счистил.
    Все каналы потом замечательно компрессором продуваются.
    2 А вот этого не понял? сейчас посмотрел клапана на твой мотор 92 и 96 года по etka номера одинаковые.
  6. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Нет, там для поздних идут стержни клапанов уже 7мм вместо 8мм. Пружины и тарелки придётся менять? И влезут-ли направляющие на 7мм вместо старых 8-миллиметровых? Выстоа у них одинаковая по ЕТКА. Думаю должны влезть, А вот с тарелками и пружинами что?
  7. Кот-Баюн
    Кот-Баюн Живу я здесь
    2 окт 2007
    1.097
    VW Passat B5 AHL, Audi 80 1.8 PM AKПП
    что-то если честно впервые слышу про 7мм... Всю жизнь 8мм было. 7-даже не видел никогда.
  8. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    По ЕТКА всё изменилось с номера ABT246862>>
    Другие гидрики, пружины, МСК, клапана 7мм и направляющие, посмотрите в ЕТКА - направляющие и МСК 7мм как раз после 94г. вобщем весь клапанной механизм изменён, думаю-стоит ли заморачиваться...
  9. Кот-Баюн
    2 окт 2007
    1.097
    хм... действительно... Только не пойму смысла заморочки? У тебя 8 мм клапана? Вот и ставь 8мм, зачем на 7 переделывать? не совсем понятно. 8 как-то сподручней и ремонтопригодней
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Были на бочках и на 7 клапана.
  11. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    И на обоих тарелки 4см как и у ABK
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Что у АВК, что у АВТ, хоть ранних хоть поздних, диаметры тарелок не менялись. Впускной 40 мм, выпускной 33 мм. (кстати на пятицилиндровом клапана точно такие же и взаимозаменяемы с четырёхцилиндровым мотором)
  13. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    кто-нибудь попробуйте РИМЕТАЛ, поможет непоможет отпишитесь( у меня на два дня весь стук пропал )
  14. vb.1962
    vb.1962 Новичок
    2 окт 2009
    34
    Audi b4 ABT 94г
    Если другую голову не найду,попробую на гидрики в растворе медного купороса осадить слой меди электролизом. Сейчас времени нет заниматься.Сделаю, если результат будет- напишу
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не откладывай в долгий ящик, и отпиши обязательно, очень интересно.:nod:
  16. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Имхо, медь ничего хорошего не даст
  17. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    насколько я понял здесь лечим проблему постукивания в голове на горючую?
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Её самую.
  19. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    у меня стало постукивать (в районе 4 цилиндра) после того вскрыли движок (с головкой делали: менял гидрики (стучали на холодную и потом стали постоянно стучать) и направляющие с масло съемными). Сейчас постукивают только когда хорошо прогреешь. я думаю может поставить масляный радиатор, мне кажется он должен решить проблему постукивания.
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Лучше перейди на масло с более высоким индексом вяскости на горячую
