Не могу подключить датчик температуры на приборку
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kvazar83, 11 мар 2012.
  1. WQLF30
    WQLF30 Новичок
    3 окт 2020
    13
    Свердловская обл.
    Спасибо, просто с поисковой строки залетел, не читая темы
  2. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    без питания дт работает?
    .на панельку
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Существует две схемы подключения датчика температуры забортного воздуха:
    - через блок климат-контроля;
    - прямое подключение датчика на "показометр";
    Какая схема вас интересует?
  4. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    кондея нет..на приборку 80/б4 ng
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там прямое подключение.
    Со стаба, что в приборке, напряжение через показометр идёт на датчик и далее замыкается на массу.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А причём здесь стабилизатор напряжения приборки? Или может показометр забортной температуры А80 отличается от А100/А6?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Речь идёт не о подключении ДТ ОЖ?
    Ну, тогда моё сообщение выше, значит, мимо темы.
    Я не глядел тему с первого поста из-за её археологичности. :dead:
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Я еще подключал сигнал с датчика скорости ..
    Монтируя сам , датчик и указатель забортной температуры .
  9. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    именно про него.что в начале темы..на сопротивление нет признаков жизни..в топку?..оска кетай же?валялся где то оригинальный.мля немогу найти..а такойже заказывать.деньги на ветер..
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я и сам не уверен, что хотел сказать
    А ты умеешь задавать вопрос, что бы было ясно о чем он?
    Это что за вопрос?
    ...сергей... нравится это.
  11. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ну тема с этого датчика начинается..без обид
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #72 knyazevpit, 12 сен 2022
    Датчик последовательно подключен с измерителем тока и все это питается со стабилизатора на 10V. Т.к. измеритель тока (показометр температуры) имеет очень маленькое внутреннее сопротивление, то на клемме без датчика должно быть напряжение 10V относительно массы. Так что твой вопрос:
    не имеет смысла.
  13. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #73 ...сергей..., 13 сен 2022
    с электрикой туговато.вот и вопрос тупенький). прошу понять.и простить)..
  14. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    дт.на нем есть+..12вольт на нем для лампы аварийной?..или как?..мне надо понять..его проверить без питания можно?..меня интересует только клемма Т
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Разве на NG такой датчик?
    Но, раз уж задан вопрос - даю ответ:
    На клемме Т относительно массы должно быть 10 - 10,5 Вольт (при снятой с датчика фишке).
    Если его там нет - снимай и паяй приборку.
    Процесс можешь посмотреть тут - https://www.audi-club.ru/threads/vosstanavlivaem-rabotu-priborki.502058/
    А сам датчик проверяется просто: между клеммой Т и корпусом датчика должно быть сопротивление.
    Величина сопротивления зависит от окружающей температуры - с увеличением температуры сопротивление уменьшается.
    Картинки с графиком ДТОЖ находятся в Гугле по первому клику.
  16. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ааа.понял..значит питание идет с панельки..ну у меня еще две платы лежат на запас..на NG.да стоит такой.ток на три ноги...5цилиндровка...93год.всетаки
  17. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    Картинки с графиком ДТОЖ находятся в Гугле по первому клику.[/QUOTE]
    ..вот это я и хотел узнать..тестится как обычный дт..смутило питание на нем...значит мертвый..ну нормальный дт (фирмы)_сложно уже найти.ориг.стоит космос..главное гдето лежит оригинальный бу..не найду..заказать новый..какой?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Отдельное питание там - для лампы перегрева. Там внутри кроме терморезистора есть ещё термопереключатель. Включает лампу перегрева при повышении температуры ОЖ выше 125 градусов (или при 120, не помню у NG).
    Просто замкни на массу вывод Т фишки, и глянь на приборку. Если стрелка показометра не поднимется - бери паяльник в руки.
    Ссылка выше уже дана.
  19. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    я мультиметром его сразу проверил...никакой..потом начал искать инфу.мысли сразу были что на лампу питание..но люди разное пишут.вот и спросил...спасибо Всем
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мультиметром тоже пользоваться не все могут. Ибо там надо правильные пределы при измерениях включать.
    А то можно включить его на измерение, скажем, 200 Ом, и пытаться проверить резистор с сопротивлением десятка Килоом. И в результате придти к выводу, что датчик в обрыве. :dead:
