Не могу подключить датчик температуры на приборку
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kvazar83, 11 мар 2012.
  1. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    плавали .знаем)
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Детский сад. Не можем правильно задать вопрос. А он звучит просто: "Нужно ли подавать напряжение +12 V на 4-х контактный датчик температуры ОЖ?"
    Две страницы исписали из-за неправильно заданного вопроса...
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На 4х контактный датчик, обязательно должно идти +12 вольт, кроме 10 вольт с приборки. Там внутри датчика электронная плата с транзисторами и микросхемами стоит.
    На 3х контактный отдельного плюса не требуется.
  4. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    .. вот как раз по этому я и спросил....что + нужен..но не где про3х контактный не написано что + не нужен
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Научись формулировать мысль и задавать вопрос правильно. Как ты, голова- два уха подаш на 3-х контактный датчик +12V, усилием мысли?
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Все верно, если эти датчики выполнены под 4-х контактный "квадратный" (пояснения для особенных) разъем.
  7. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    хорош..проехали давно..голова..ато нос откушу))
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    И опять, мысль не сформулирована))))
    ...сергей... нравится это.
