Не могу подключиться к машине(((
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kardan90, 7 мар 2013.
  1. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    Попробуй еще буферы обмена отключить в настройках порта, товарищ здесь писал, помогло. Как раз с медленными.
  2. kardan90
    kardan90 Новичок
    2 янв 2013
    28
    с4 2.0 аае 91
    Ок, щас попробую
  3. kardan90
    kardan90 Новичок
    2 янв 2013
    28
    с4 2.0 аае 91
    пора менять мозги....
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    А они блинк-кодами опрашиваются? (я про мозги автомобиля :) )
    Если да, то радуйся: это гораздо проще, чем коннектить комп.
  5. kardan90
    kardan90 Новичок
    2 янв 2013
    28
    с4 2.0 аае 91
    Забил я на подключение через шнурок...
    Проблема у меня значит такая, тачка ездит в аварийном режиме, обползал моновпрыск, датчики и тд, все норм, кроме катушки. По книге на катушку должен подаваться сигнал не менее 2х вольт, у меня полтора. Ошибки сбрасываешь, едет отлично. в камасутре написано проверте провод с эбу до фишки катушки, проверил, все отлично, вывод: с мозгов идет слабый сигнал, менять надо(((( На мозгах номер без буквы А в конце, такие вроде к компу не подключаются, только если ошибки считать... Вот щас хз, сижу, курю, чай пью, думаю что делать....
  6. kardan90
    kardan90 Новичок
    2 янв 2013
    28
    с4 2.0 аае 91
    Теме быть! Новая проблема))) Лицензионным васей тачка диагностируеться в полной мере, седня купил другой шнурок юсб ккл, вася и ваг сом адаптер сам видят, когда включаю зажигание перестает видеть, на заведенном моторе ВИДИТ И ПОДКЛЮЧАЕТСЯ!!!
    Вопрос, как так?)))
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    Недавно тоже ААЕ 91 года прошарил своим вагкомом.
    Kardan90, а в чём, собственно, проблема? Что за аварийный режим? После перезапуска ЭБУ едет отлично, а потом ухудшение. В чём?
  8. kardan90
    kardan90 Новичок
    2 янв 2013
    28
    с4 2.0 аае 91
    Проводка у меня херовенькая была, все поменял, все отлично щас, ни каких ошибок, ни каких глюков))) У меня получалось так, едет отлично, потом бах, не едет, смотрю ошибочка выскочила, то один датчик, то другой, много всяких было. Я так понял что в аварийный режим мозги входит, и ехать нормально перестает.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    вот конкретно это в чём выражается? "Не едет"?
    Тупит на разгоне или более конкретное что-то есть? Провалы, рывки, хлопки...
  10. kardan90
    kardan90 Новичок
    2 янв 2013
    28
    с4 2.0 аае 91
    разгоняется неохотно
