Не могу понять, что происходит.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jeysi, 28 фев 2011.
  1. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    10 марта записан к докторам,которые мне ремонтили автомат.
    Там надеюсь скажут,что и откуда.Все равно,как я понял,автомат будут снимать и смотреть.
    Заодно попрошу поменять регулятор EPC(эл.рег.давления) в коробке.Это vladd подсказку дал.Говорит,что ни на одну коробку не дает гарантию без замены этого регулятора=деталь серьезная.
    Первично,при мне,сделают диагностику мотора и промывку ДЗ с полным снятием.Хочу визуально взглянуть на ее состояние.
  2. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Да,верно.так волновался,что опечатку сделал:)
    igor33
    Душит не то слово.При селекторе в D или R у движка даже звук меняется и обороты проваливаются до 750-760 по вагу.
