Не могу понять где искать болячку
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем 8931, 6 май 2013.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    всё логировать, сравним
  2. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    В выходные замучу - желзки подходящей нет пока )
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    8931, может я и не прав, но у меня после замены тнвд тоже после 140 не ехала. Вспомнил, что перед тем как тнвд умер, турбу крутили. Настроил турбу и авто ожило. У тебя турба новая, а есть гарантия, что ее настройка оптимальна для твоего мотора.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну ежели 2500 мбар набирает до 2000 об, я думаю очень живая и упор правильно настроен :nod:
    а на штоке я пломбу сорвал, под чип его регулирую вниз..
  5. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    Заглушил - получше стало )
    Вот логи
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Изменений в лучшую строну не вижу.
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Цикловая увеличилась с 5,6 до 7,5. Разгон вроде похуже стал.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    думаю ТНВД погибает...
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #29 jonatan, 13 май 2013
    вопрос ясен-как божий день но сам ты не сделаешь.турбина тут не причем.Раз я высунулся значит UTUG МОЖЕТ СКАЗАТЬ в чем дело и без логов
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    8931, д.Вова намекает чтобы ты измерил внутрикорпусное давление в ТНВД. :))
    И он прав. Измерь его на холодном моторе, а потом на сильно нагретом, когда тупить уже начнет.
    На ХХ и на разных оборотах.
  11. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    Хм ... Как тнвд погибает, если он с капиталки из vp44 5000км назад? Как мерять давление в нем?
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну капиталка в vp44 это еще тот вопрос, как бы сравнимый с капиталкой у дяди Вовы... Я бы если делал ТНВД повез бы его только на стенд, что собственно и собираюсь делать в ближайшее время. Либо делать самому руками, что возможно, но без перепрошивки.
  13. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    В догонку - у меня точно такие же симптомы, причем это точно ТНВД. Можно проверить ТНВД по еще одному симптому - затуп на холодную больше или такой же как на горячую? Посмотри цикловую ХХ на холодном моторе и на горячем. Если отличается сильно, то ТНВД нехороший, еще один симптом - заводиться идеально при работающих свечах накаливания (например, при температуре около нуля). И плохо и с дымом при моторе температурой градусов 50 и холодном воздухе на улице... Это все одна проблема...
  14. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    Если температура мотора ниже 60ти градусов - заводится всегда с пол оборота, независимо от погодных условий.
    Потери мощности при прогреве нет - она всегда одинаковая, но не такая как раньше - ну только в сильную жару поттупливает, но эт нормально, как я понял. Пока с alldim-ом ковырялись - пузырики воздуха в подаче увидел - заменил топливный фильтр - может воздух уйдет вместе с проблемой пуска на-горячую - в пятницу увидим.
    Объясните мне, пжлста, как снять вам данные или логи цикловой подачи?
  15. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    Валера сказал, что чтобы верха сделать динамичнее - надо чиповаться. У меня рядом Жексон живет - он умеет заливать, но надо ли везти машину к чиповщикам для изготовления проши имеено под мой мотор, или можно просто купить файл с прошей удаленно и залить?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #36 UTUG, 14 май 2013
  17. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    #37 8931, 14 май 2013
    у Женька шнурок есть ) - что надо сделать для подправки проши?
    И наверное перед этим надо с ТНВД разобраться окончательно - жду инструкций для теста его )
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    яж вроде писал выше про замер внутрикорпусного давления
    или в другой теме это было ?
    измерь внутрикорпусное на разных оборотах, на остывшем и на горячем движке
  19. 8931
    8931 Новичок
    27 окт 2008
    61
    Allroad 2,5 АКЕ
    Последовательности действий не нашел - можно ссыль? (
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    под фишкой, сзади ТНВД, находится заглушка на резьбе, вот туда вкручивается манометр
    делаешь замеры на остывшем движке и на очень горячем (после трассы например)
    замеры давления, на ХХ (при 766 об), при 1000 об, при 1500 об, 2000 об, 3000 об
    цифры нам покажешь
