Не могу сбросить ошибку airbag
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DIMON101, 29 мар 2007.
  1. Belinea
    Belinea Новичок
    18 апр 2006
    63
    Audi A6 С5 3.0 200
    Ответ: Не могу сбросить ошибку airbag
    Благодарствую за помощь!
  2. бамбуча
    бамбуча Bad e-mail
    7 янв 2008
    14
    Ауди А-6 С5 2001
    Всем приветик.У меня такая же хрень,Ветерком посушил салончик,а завтра был мороз.Утречком как запищит.Сервисмены говорят главный блок чихнулся,все подушки исправны.Слышал что под вод.сиденьем разъёмы бывают,только как добраться.А-6 2001г.в.Буду оч.признателен:shock:
  3. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Если в сервисе делали диагностику и действительно неисправность главного блока,то разъёмы под сиденьем смотреть уже не зачем. Но нужно точно убедиться что это неисправность главного блока,попросите распечатку ошибок. Не всегда стоит верить сервистменам ,желание нажиться у большинства. Под сиденьем есть разъём жёлтого цвета, чтоб его увидеть нужно шестигранником открутить всего один винт(предварительно отодвинуть сидушку назад)
  4. Serg_C4_2.0
    Serg_C4_2.0 Bad e-mail
    25 ноя 2005
    60
    А6 4А ААТ
    Ну дык а в чем вопрос то? Не уверен насчет А4, но в А6 тех годов именно так и происходит. Если была зафиксирована ошибка аирбега, но источник ошибки устранен - до тех пор, пока не сбросишь ошибку ВАГ-комом, лампочка тухнет где-то через две-три минуты после старта. Т.е. оно показывает, что ошибка таки была, но система таки работает. Именно из-за важности для безопасности ИМХО...
  5. Саныч
    Саныч Участник форума
    5 мар 2004
    463
    A4 1.9 TDi 2001
    Есть ноут с ваг ком, как стереть эту ошибку ?
    Куда заходить что нажимать ?
  6. Wilya
    Wilya Новичок
    25 май 2013
    2
    А3 8p 2003 1.9 tdi
    та же проблема, после замены бампера зажглась, Ваг не видет контроллер! не могу тех осмотр пройти из-за этого
  7. Максим51рус
    Максим51рус Новичок
    19 апр 2015
    23
    Audi а4 b8 1,8t
    Всем привет, а какой там именно разъем смотреть!? (А4В8) У меня там чет перебор с проводами, потому что сидения с эл приводом, памятью, подогревом и вентиляцией.
  8. leshka1
    leshka1 Новичок
    6 дек 2010
    9
    А4 б5 2.4 99г.в
    Добрый день....у меня тоже горит подушки.....вагом стираю не стирается(((сразу появляется......кольцо подрулевое уже поменял ничё не помогает):confused::confused::confused:
  9. Goosden
    Goosden Новичок
    1 окт 2019
    18
    День добрый, помогите разобратся
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Control Module Part Number: 4B0 959 655 C
    Component and/or Version: Airbag 7 Audi 0301
    Software Coding: 00104
    Work Shop Code: WSC 02324
    1 Fault Found:
    01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
    32-00 - Resistance too High
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    С такими вещами разбираются руками.
    Пиропатрон подушки в кресле водителя. Сопротивление слишком высоко.
    Скорее всего где-то плохой контакт или обрыв.
  11. Goosden
    Goosden Новичок
    1 окт 2019
    18
    Спасибо за информацию; )
  12. Goosden
    Goosden Новичок
    1 окт 2019
    18
    #32 Goosden, 17 ноя 2019
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Немного не в тему.. не находишь?
