не могу сбросить ошибку по блокиратору руля а6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zaxar1, 5 дек 2014.
  1. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Только включив зажигание, КМК.
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    думаю что как то должна акпп переводится в нейтраль!
    инстукцию по эксплуатации посмотри
  3. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    нет инструкции, гуглю проблему пока, завтра буду решать дальше.
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    посмотрю как в машину попаду
    если что то найду то отпишусь
  5. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    :beer: спасибо огромное за помощь.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Купи инструкцию, на ней много не сэкономишь.
  7. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    и шнурок для диагностики,авто купил недавно.
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Шнурок не инструкция. Ты ж не утюг купил, хотя и утюги встречаются навороченные...
    А интернет - помойка для необразованного.
  9. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    я к тому что и шнурок и инструкция необходимы для беспроблемного владения подобными авто. Помойка ДА,но без нее ни куда в наше время:nod:
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    акпп можно разблокировать открыв пепельницу
    снять саму пепельницу
    что то там открыть и нажать туда ручкой!
    завтра могу фотку скинуть
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если ты в этой помойке не смог найти ответ на простейший вопрос, как разблокировать коробку, то тебе всё таки рекомендуется читать конкретику - руководство по эксплуатации.
  12. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    я тебя услышал.
  13. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    Огромное спасибо:thumbup:
  14. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.797
    А6 3.0TDI Q пушка
    если надо фотку пришлю
    там поправее рычага это место!
    в пепельнице
    нарисовано ручкой туда тыкать :)
    жаль у меня на немецком написано
  15. zaxar1
    zaxar1 Новичок
    13 июл 2009
    62
    А6 3.0 Q
    Все понял, место куда тыкать надо нашел, но как оказалось я авто ещё и на ручнике в добавок оставил,вызвал эвакуатор со стрелой, на стоянку ближе к дому отвести нужно. Погуглил ночью,нашел способ,на бел.ауди клубе человек написал,что если блок умер и нереагирует,можно отключить фишку от блока блокировки руля,сбросить ошибку,авто должно ожить,а руль разблокировать механически,вращая шестерню сервопривода блокировки. Буду пробывать сегодня,руль то у меня не заблокирован.
  16. berkut58
    berkut58 Участник форума
    23 дек 2014
    200
    A6 C6
    привет !!!!! ну чем дело кончилось с этой неполадкой ???
  17. Sergei4_88
    Sergei4_88 Участник форума
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    A6/C6 Avant, quattro, 3.0tdi, 07г
    Всё довольно банально. Я сталкивался с такой проблемой когда ремонтировал замки дверей. Вся проблема в моторе привода, а точнее в загрязнение(подгар ламелей и забитое межламельное пространство) коллектора продуктами износа щёток.
    Из за этого он может иногда либо плохо либо вообще не вращаться. Так что друзья чистим моторчик и будет вам счастье =)
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это что за моторчик у тебя на фото? Это такой стоит в замке руля?
  19. Sergei4_88
    20 сен 2010
    208
    Эстония
    #39 Sergei4_88, 20 ноя 2018
    Да, он самый
    п.с Кстати что интересно, видимо с какого то года они пошли другой конструкции т.к моя а6 помладше той на которой ремонтировал замок и звуки разблокировки совершенно разные. На моей звук больше похож на звук соленоида
  20. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Позовчера тоже чистил на машине 2005 года работает как новый.
