не могу выставить угол впрыска
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем =Прохоров=, 30 июн 2016.
  1. =Прохоров=
    =Прохоров= Участник форума
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    логично, прорезь должна быть горизонтально, т.к. у распределителя поршеньки горизонтально должны стоять.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    плотность в этом узле достигается кольцом на поршне а скорость передвижения регулирут золотник что находится внутри этого поршня .цилиндр почти не влияет на работу поршня
  4. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    У меня 3 плунжерный , горизонтально не получится.
  5. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Итак насос собрал, все отверстия до которых смог добраться продул, обошлось без высверливания и прочего надругательства. Все уплотнения кроме сальника и переднего кольца поменял, изоляцию на проводах восстановил. Сегодня буду пробовать заводить.
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно а как же ты разбирал насос если не снимал шкива/
  7. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Я не задавался целью разобрать все до болтика, только устранить неисправность.
  8. =Прохоров=
    30 окт 2011
    168
    Роуд AKE,мех. 2001
    Отпишусь. Насос установил, прокачал, завелась, работает мягко. Попал сразу в 2 атдс, так и оставил.
    Благодарю всех за советы и подсказки.
