Не могу запустить двигатель после ремонта Тнвд. 2,5 AYM.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ДенисБелгород, 9 дек 2016.
  1. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Первая фотка это клапан УОПТ, вторая - клапан иглы дозатора.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    знаменитый гусекрад Паниковский -он же Quattrosens из Парижу мог бы по подробнеее рассказать как и что работает правильно но ему некогда гуси не ждут
  3. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
  4. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Зарегистрируйся на autopiter, сможешь ценник от разных поставщиков посмотреть и выбрать с лучшей ценой :)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    как это связано с продажей бу ТнВД на авито?
  6. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Подумал может не все так грустно, ну раз так ...
  7. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    еще раз разобрал ТНВД, все промыл, собрал, клапана замерил на сопротивление. Ну не могу я ее запустить.
  8. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Если это после 2-х суток, то можно его сдать в магазин с обменом на новый.
    У тебя после включения зажигания свечи так вытягивают аккум, что напряжение падает до 9,27 вольт. И оборотов к/вала всего 59. Как при таких условиях можно завести двиг.?
    Меняй аккумулятор. Все остальные параметры для запуска (согласно лога) соблюдены.
  9. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    #69 ДенисБелгород, 16 янв 2017
    выдал цену в белгороде на насос 170-180т.р.
  10. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    сегодня возил аккум в магазин, проверяли вилкой. при нагрузке напряжение подпло до 9.9в, потом постепенно подтягивалось к 10В. Сказали что аккум в норме. Стартер перебрал запасной, проверил тоже в мастерской - крутит будь здоров.
    Может правда стартер который сейчас стоит берет на себя, от этого и просадка по напруге?
  11. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    При подключении нагрузочной вилки, напряжение не должно падать менее 10,2-10,8 вольт в течении 5 секунд. А при снятии нагрузки восстановиться за 3-5 сек. до 12,4 В. У тебя этого не происходит. Ты попроси, ради интереса, проверить новый аккум в магазине и сравни его со своим.
    Попробуй, поставь свой аккум, кому-нибудь на диз.авто. (это для проверки стартера). Да даже на "Волгу" какую-нибудь старенькую, что-бы заводилась хреново. Вот и проверишь свой аккумулятор.
  12. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    спасибо за науку. значит смело брать новый. Дискуссий много по поводу производителя. Тут дилемма состоит в том чтобы взять не самый крутой, а можно и бюджетный на первое время, т.к. чую что еще и тнвд придется брать другой...
    акомм - сильно паршивая марка?
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    современные аккумуляторы не позволяют применять нагрузочную вилку а ТНВД найди самый ржавый и я попробую чтото с ним сделать
  14. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    джонни, не обижайся, но сейчас доверять незнакомому человеку за тридевять земель я бы не стал. мошенничество процветает, а карманы и так моль доедает. Есть у меня родня и в латвии и в ирландии. Да вот только стремно мне напрягать родню, хотя для низ 300-400евреев и не деньги, а для нас нищебродов месячная зарплата.
    так что извиняй, но не по адресу.
  15. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    А почему?
  16. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    По марке аккумулятора - даже советовать не буду. Да и не в крутизне бренда дело. Оно может получиться так, что самый простецкий Тюменский аккумулятор больше тебя порадует, чем какой-нибудь именитый "Бош".
    Тут в "Дизельном офф-топике" пару страниц назад была дискуссия "за аккумуляторы". Почитай. А с ТНВД ты пока погоди - успеешь купить.
  17. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    ttp://www.tyumen-battery.ru/68/200
    Купил в самые сильные морозы в 2014 году.
    в 2015 начал маятся с тнвд. Год почти через пень- колоду работала, 10 месяцев простояла суммарно.
    В прошлом году в апреле сдохла суккка, и в октябре после очередной зарядки, поставили парнишке взамен AGM. Отрегулировали тнвд дв. Ael, в самые сильные морозы хорошо пускалась. Работает как часы. Думал совсем сдох.
    Нам походит только стандарт высотой 192 мм 90 или 100 Ач
    , до этого акком был, отработал день в день три года, потом даже зарядку не брал.
    Как повезет. Проработал три года только по причине длительных поездок утром и вечером по 1,5 часа.
    короткие пробеги убили бы раньше.
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    По поводу свечей, поставил NGK с током 5А Вместо 20А , так спокойней, ну это дело хозяйское
  19. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Райдер прав не торпись.
  20. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    ну просто тот же тюменский стоит 5700. это четверть насоса по деньгам.
