Не могу запустить двигатель после ремонта Тнвд. 2,5 AYM.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ДенисБелгород, 9 дек 2016.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #101 jonatan, 15 фев 2017
    интересно-расшифруйте выражение - КОРПУС ПОЧУХАН ПОД ШИБЕРНЫМ и что такое 8 очков
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у меня сейчас такой насос на ремонте из Новокуйбышевска
  3. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Сегодня смотрели стартер (у которого обороты были 59 в логах) в мастерской, сказали что внутрянка на 5+, как новый.
    Возникает вопрос: АКБ новый, стартер в идеале. Почему нету нужных оборотов?
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Смотрением оценивают корову - передай. Щеточный узел узкое место, лучше поменять, т.к. визуально незаметно.
  5. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    На втором стартер я сам поменял щеточный узел. Эффект тот же.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    там еще есть втулка
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Но состояние втулки глазами-то видно. :) Я предложил поменять то, что осмотром установить трудно.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не забывает про постоянные магниты.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Да это понятно.
    Я, чтобы про неё тоже не забывали.
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сейчас почти все автозапчасти делают в Китае. Качество их оооочень далеко от оригинала!
    Основная болезнь нынешних стартеров это щётки с низким содержанием меди. Даже новые они плохо пропускают ток и быстро перегреваются.
    Далее как уже сказали идут втулки не из адекватного металла и магниты плохого качества, быстро теряющие свои свойства. ... да здравствует Кидай :rock:
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    :rock: Дим, что говорить, тут другу покупали стартер на Ниву (может и знаешь такое), ни одного не купили. Щетки у всех чисто графит. Устали здавать ВЗАД. Ну куда это...
  12. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    на счет щеточного узла скажу, что они далеко не чистый графит... на грузовика когда ставил - вот там чистейший графит и то стартер примерно год с этими щетками ходил. А здесь щетки рыжие были, даже рыжей чем на оригинале.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть предположение и я неоднократно об этом говорил в стартер для дизеля внутри предусмотрен редуктор и при долгой эксплуатации в центре редуктор есть букса которая изнашивается и при большом износе ротор стартера начинает тереть по статору стартера что не дает развить небходимых оборотов коленвала втулки есть в запчастях
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет редуктора в стартёре на дизеле ВАГа....
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    есть называется планетарная передача поз 10 по эситронику 0 001 109 021 для точности спроси у Мазая
  16. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Ну вроде есть шестеренки
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там с другой стороны есть хвостовик который входит в буксу между шестеренок должно входи плотно без люфта они есть в зачастях
  18. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Джонни ты как мой друг двоечник. Хоть бы одну запятую поставил...
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вы мне льстите :shuffle:. Я что, шнырь Еsiтрониковский? Любому посмотреть не возбраняется.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #120 jonatan, 18 фев 2017
    в эстонском языке нет ни родов ни предлогов. я думаю нет нам и запятых.видимо надо все таки поменять втулку в этом самом редукторе тогда статер наберет нужные обороты.а должно быть на валу насоса- 100 оборотов это значит на валу коленчатого вала- 200 или более
