Не могу запустить двигатель после ремонта Тнвд. 2,5 AYM.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ДенисБелгород, 9 дек 2016.
  1. Valera 32
    Valera 32 Новичок
    17 мар 2018
    6
    ДНР
    Здравствуйте, у меня мотор АYM 2001г купил бу тнвд J поставил прокачал ,но не уверен что идеально, пробовал заводить немного хватает но не заводится ошибка заблокирован блок управления мотором пробовал привязку сделать не получается. Может ли быть такое что тнвд не подходит мне
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    прописать надо.
    или так
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    как то мне кажется опасны все эти манипуляции с фишками. Все таки не дешевый может быть эксперимент
    rgdaudi нравится это.
  4. rgdaudi
    rgdaudi Завсегдатай
    4 янв 2013
    861
    Курская обл.
    tdi
    Я бы тоже не решился так делать, тем более привязка не такая муторная
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #165 ser_gr72, 4 апр 2018
    Что вас смущает?
    ЧТО при вкл. зажигания вы подадите на него 12В, что оденете разъем на тнвд с уже включенным зажиганием, разницы никакой.
  6. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Момент включения для любой электрической техники является критическим. А если еще при этом будет плохой контакт, то риск выхода из строя повышается
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Как ты живешь с такими страхами?
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот. Ты и здесь специалист. Откуда информация?
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    От преподавателей :). Вот первая попавшаяся статья по теме:
    http://model.exponenta.ru/electro/0060.htm
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #170 ser_gr72, 4 апр 2018
    при чём здесь переходные процессы? ТНВД отключен и происходит его подключение.
    Можешь объяснить принципиальную разницу между подачей +12 через замок зажигания и подключением разъёма?
    Телефон на зарядку как включаешь? Сначала разъем в телефон, а потом зарядку в розетку?
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    #171 nostoy, 4 апр 2018
    Замок зажигания это устройство которое предназначено для коммутации. А при включении фишки нужный электрический контакт образуется дольше по времени. Я не писал, что устройство непременно сгорит, речь идет о рисках. Телефон и мозг тнвд находятся в разных весовых категориях по потреблению тока, соответственно коммутирующие устройства для них разные.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    без управляющих сигналов тока через клапаны нет, потребление минимально.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    грушей не прокачаешь
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонни! Декабрь 2016 года!!! Неужели только дошло?
  15. xkeen
    xkeen Участник форума
    16 май 2010
    104
    A80/B4 ABT 94г
    #175 xkeen, 8 апр 2018
    Разница в том, что при штатном включении сначала появляется питание, затем сигналы, а при дергании разъема - как повезет. Если возникнет ситуация, что питания нет, а на сигнальном выводе уже есть напряжение, то вся схема будет запитана через этот вывод(на всех выводах микросхемы стоят защитные диоды как раз на такой случай, но они слаботочные)и может выгореть защита на выводе, с соответствующими последствиями.
    Если внимательно посмотреть на разъем USB, то можно увидеть более длинные контакты питания для исключения таких ситуаций.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Вам бы книги писать.
    vaдim и Мазаи нравится это.
