Не могу завеcти с утра(((
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем LA006, 23 янв 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А че у тебя за ошибка на приборке все время висит ? АБСка рубанулась ?
  2. LA006
    LA006 Участник форума
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Ага, абс накрылась:cry: с ней вообще не везёт...пытасля тут один умник отремонтировать и нифига толку... а пока небыло абс я папе то машину и разложил..(занесло... и развернуло... на высокой скорости... в центре города...) потом все естественно отремонтил и покрасил...
    а недавно заказал блок с москвы, приехал-поставил-не работает...
    отправил обратно денег вернули!
    Заказал у другого чела приехал блок, но блин, не с тем номеро...
    сейчас отправил его обратно... пипец кароче с этим абс...
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Таже фигня, нет связи с АБС по кан-шине. Это не обязательно АБСка гонит, может контакта гдето нет. Не разбирался пока.
  4. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Ну у меня то точно блок накрылся, т.к. подключили блок с неправельным номером и машина его увидела, но не увидела только датчик переднего правого колеса(электронщики сказали что контакты в блоке и в разъёме не совпадают!)
    P.s. ни у кого там блок не завалялся случаем???:wink:
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Разве ABS спасет от заноса/сноса?
    Мне кажется все зависит от скорости, если не превысил - вырулишь без электроники. Если скорость превысил - то даже профессор Цыганков бессилен :nod:!
  6. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    АБС и Курсавая стабилизация поможет удержать машину от разворота! А меня развернуло на 270 градусов а когда Дэпсы приехали были немного в недоумении... а когда замерили тормозной путь, то вообще фуражки на затылок сдвинули и принялись лоб чесать:D
    тормозной путь был 68метров... Знаю что дебил, можете не говорить...)
  7. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Да уж,дверь скрипит,АБС не работает,мультики в полосках,а она при такой погоде отлично заводится.Береги ее и она тебя не подведет.:)
  8. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Скрипят то от мороза! У меня зубы например тоже скрипят:D
    Абс дело времени, а дисплейчик на скорость не влияет:ded:
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Давай быстрее мотор собирай и будем с АБСами разбираться...
    Десять блоков перепаял, а на одиннадцатом-засада... Неделю работает и снова сбой...:hot:
  10. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    +100:thumbup::thumbup: хороший аппарат!!!
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Вот теперь буду знать у кого спросить :hi:
    Движек собрал, завел, осталась мелочевка, седня соберу :)
  12. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    вопрос на засыпку - сколько простояла машина на морозе?
    судя по времени работы свечей накала и оборотам двигла после старта(1000) и не существенному выхлопу часа 4. ну 5.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Коротковат накал, согласен, но судя по постам автора (предложил снять видео в 21:00, снял в 7:30 следующего дня) максимум, вероятно, 10,5 часов простоя. Не думаю, что ездил где-то еще в этот период, суббота как никак :).
  14. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    около 10-11.5 часов
  15. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    где-то так! Я кстати тоже заметил, что когда заправлялся на заправке в бак и лил туда антигель, она дымнее работала, а когда начали заливать в канистры и бадяжить дома, стало лучше! а уж сколько я пробовал играться с антигелем и соляркой в разных пропорциях и с разными температурами... Но когда в солярку комнатной температуры добавляю антигель в нужной пропорции тоже комнатной температуры и выставляю на мороз на сутки, то максимум она становится только чуть мутноу, но хлопьев ни разу не выпадало!
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так антигель и надо мешать при температуре мин. +5°С :nod:. Реакция эффективнее происходит.
  17. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    у меня до -20 сама без подогревов с ключа заводится без проблем.. а если холоднее . то только с вебастой). жалко мне её
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Тоже самое заметил, хмм...
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    И это правильно ! Да и вообще лучще всегда подогревать, живее будет.
  20. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    вышел утром, на улице -25,сел,вкл дальний сек на 5-7, двойной накал, ключ повернул и .... итог: акум стоит на зарядке дома)))))))
    чота задолбался его таскать уже, акум новый, плотность в норме, свечи новые, соляра жидкая, но не заводится она((((
    вроде вот вот схватит но фиг там((( компресию не мерил, на горячую и теплую вообще проблем нет, что за фигня подскажите???
