Не могу завеcти с утра(((
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем LA006, 23 янв 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Это ничего не значит, воздух может быть внутри ТНВД, и пока не прокачается весь, движек не запустится. Не раз такое встречал.
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Мне кажется это и есть критические ошибки:
    17978 - Блок управления двигателем заблокирован(иммо )
    Если бы двигатель заводился бы быстро - то сразу глохнул-бы, а так он у тебя незаводится и не заведется по этой причине.
    00741 - тормозная педаль мониторинг - это тоже влияет на подачу топлива и пусковой подачи у тебя из-за нее и нет..
    00523 - Intake Air Temp Sensor (G42) - неправильное определение тепмературы воздуха тоже влияет на обогащенный пуск, хотя при отсутсвии сигнала данные берутся со 2-го датчика.
  3. Sergey1
    Sergey1 Участник форума
    6 сен 2011
    120
    А6/с4 2.5TDI AEL
    интересно у меня трубка прозрачная,видно пузырьки,где может подсасывать воздух?
  4. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Если у вас двиг. аат,аел то может как у меня с обратки форсунок,смотрите шланчики ,если мокрят,там и воздух сосет.У меня болт с дырочкой на форсунке управляющей надломан был,я за шланчик дернул и болтик обломился.Потом сверлим новый ,аккуратно.Или на фильтре пластмассовый клапан ,под ним резиночка.Все хомуты заводские ,нафиг выкидываем,обжимаем нормальными и смотрим трубочки все ,на предмет старости.
  5. sashka304
    sashka304 Bad e-mail
    4 апр 2011
    3
    A4/B6 1.9TDI 02г.
    Приветствую! Ребята не ругайте сильно если не в тему.. Почитал много тем про солярку и теперь страшно стало за свой танк. Последний раз заправлялся в ноябре, не уверен что тогда уже была зимняя солярка. Ездил при -2 -4 потом как ударили морозы не заводил. Машинка стоит на улице, в баке около 10-15 литров. За все время стояния морозы опускались до -18 - -20.. Планирую на днях прокатится, и вот возник вопрос что делать если там эти 10 литром превратились в кашу? Растает ли эта каша если на улице будет скажем +3? Как максимально правильно подготовить машинку к старту?
    Планирую если заведется то сразу заскочить на заправку и залить свежей зимней.
    Спасибо за советы:shuffle:
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    При +3 думаю проблемы не должно быть, исключение топливный фильтр, лучше его хорошенько погреть перед запуском, или лучше заменить, особенно если он давно не менялся.
  7. Sergey1
    6 сен 2011
    120
    А6/с4 2.5TDI AEL
    так тнтересро у меня,сегодня заметил трубка от фильтра к тнвд с утра пустая начинаешь крутить саляра поднамается,перестаешь сбегает.это так наверно не должно быть.что то кердыкнулось?
  8. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    понятно, а как его правильно выгнать? на ТНВД нет какого нить клапана для выпуска воздуха?
  9. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    гдето подсасывает воздух видимо
  10. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    по ИММО есть несколько мыслей, если не прав поправте,
    1. ошибка возможна из-за сигналки с автозапуском, видемо без обходника ставили,потомкчто проблема с запуском только в мороз и на холодную, на теплую и горячую вообще проблем нет, даж спиралька только моргнет и тутже погаснет доли секунды буквально,
    2. возможно из-за того что сел акум припопытке заводки, посадил его в ноль, панелька как ёлка новогодняя горела,
    по тормозной педальке,возможно из-за перегоревшей лампочки стопаря, есть такой вариант на гугле, у меня как раз перегоревшая была,
    а вот по датчику воздуха то возможно что за день до снятия ошибок я дмрв снимал на работающем движке. я ж правильно понял что это один и тот же датчик?
    если все так как я предроложил выше, то я что то не вижу объективных причин к незаводке двигателя:shock::shock::shock:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Он сам выгоняется, в то время пока ты крутишь стартером, а двигатель не схватывает.
    Проблема не в том как его выгнать, а в том как его туда не запустить, его там просто НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ !!
  12. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    понятно, к выходным морозы должны на убыль пойти, пойду разбираться
  13. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    седня было днем -3, завелась с полоборота, простояла 4 дня на морозах.все таки в морозе дело было походу)):confused:
    и еще что заметил, снял верхний экран пластиковый, хотел посмотреть нет ли где в районе турбы подтеков каких нибудь, и припалил следующую фигню - гонит масло из под крышки масленого фильтра, мож резинка плохая, мож что еще, масло менял по осени, откатал мож тыщ 5-6, долил уже литра 1,5, между блоками аж лужица масла скопилась, подскажите, это из-за прокладки или может где-то что-то забилось? неужели там такое давление что выдавливает масло?:confused:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Масло у тебя какое залито, и когда менялось ??? Для таких морозов необходимо как минимум 5W, а лучше 0W.
    Густое масло - низкие обороты стартера, плохое давление впрыска, не смазанные стенки цилиндров, падение компрессии, ну и наконец похоже у тебя маслом выдавило прокладку или сальник, не помню что там ....
  15. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    Мобил 3000ный,5w40, менял в октябре, уровень перед заводкой был миллиметров на 5 ниже MAX.
    где именно эта прокладка или сальник?
  16. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Могли крышку фильтра перетянуть и появилась трещинка. Или не дотянули. Или резинку не смазали перед установкой и ее завернуло.
  17. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    возможно.
    так в системе есть давление, способное гнать масло? масло не с одной стороны какой то прет а потихоньку уверенно по всей окружности. можно ж просто фильтр купить с резинкой же он идет, и просто поменять без замены масла? какой момент затяжки?
  18. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    а в нижней части ничего не может навернуться????
    пысы: про момент я нашел в ельзе, 25НМ
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Было дело у меня, масло текло из под этой прокладки №1. Все разобрал, помыл, промазал геметиком и закрыл, течь прекратилась. По мануалу, эта прокладка под замену идет.
  20. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    понятно, попробую гараж найти, разберусь что к чему, потом отпушусь))
    утром завелась с полтычка, на улице было -9, поди пойми её теперь, сто её не хватало)))))))
