Не могу завеcти с утра(((
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем LA006, 23 янв 2012.
  1. LA006
    LA006 Участник форума
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Re: НЕ могу завезти с утра(((
    Волгоградская область)
  2. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Далековато...Кинь клич дизелистам в своём регионе, вот ваша ветка на форуме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=123835, переставить реле не так сложно...
  3. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    из наших дизелистов на форуме тока я походу... раньше пробовал найти сообщников)
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    поставь на аккумулятор тестер и если при пуске падение напряжения будет составлять до 10.5 в то запуска не получится даже если все остальное в порядке.Закрывается клапан отсечки
  5. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Ситуация на даный момент такова! Вчера в 23:30 поставил заряженный акб, завёл машину с пол тыка, прогрел и пошёл спать! В 03:30 ночи ещё раз прогрел, тоже завелась без проблем! В 7:30 снова прогрел, завелась туже, мотор подколбашивало секунд 20 ,потом всё в норме! и 13:00 опять начал заводить, повернул ключь, загорелись свечи накала и стрелка вольтметра замерла в районе 9.5-10 в !!! Свечи горели секун 10 наверное, а как только погасли, то стрелка вольтметра тихонечко поползла и замерла на отметке 12в! Завелась тоже туговато, так же колбасило движку сильно, но через 15-20 секунд вышла на нормальный режим работы!
    получается что свечи накала потребляют энергию???!!! но могут не работать при этом?
  6. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Получается, раз подколбашивает, что не все свечи одинаково прогреваются, а может, некоторые вообще не работают, проверяй сопротивление свечей.
  7. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Да, раз уж падение напряжения есть при включении свечей, то реле на твоём авто исправно.
  8. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Я тоже об этом подумал краем мозга:nod:
  9. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    #29 LA006, 24 янв 2012
    Подколбашивает это мягко сказанно! последний раз когда заводил в 13:00 вибрация в салоне очень сильно ощущалась, казалось что движка выпрыгнет!
    А может эта ошибка выскакивать (обрыв ) из-за не работоспособности одной или нескольких свечей??? Почему тогда индикатор на панели не сигнализирует о том что они не работают?
  10. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Нет, не может, индикатор на панели сигнализирует о том, что включился прогрев.
  11. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    У тебя не все свечи работают! Проверять диодной отвёрткой, а лучше все вытащить(если пойдут) и проверить реальный накал. Попалась одна диодом пробивалась, а накала нисколько небыло!
  12. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    ща иду проверять свечки)
  13. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Ребят, толи лыжи мои не едут, толи я ... скорее 2ое конечно...
    Проверяю сопротивление , но везде 0 нули????????????? где я косячу???
  14. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    НУ эт круто что то ... Мож не так замеряешь? . а я б лучше все комплектом поменял.. не сильно они дорогие...
  15. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Поставь на тестере предел 200 Ом, если поставишь больше, то будет "0".
  16. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Спасибо за ценные указания! Свечей в наличии тож нету нифига! Ща куплю высокую головку чтобы свечки выкрутить и вечером буду выкручивать и напрямую на акб кидать и проверять!:engineer:
    Кто что может сказать по этому поводу? руки, ноги и уши уже отморозил...
  17. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Аккуратней с выворачиванием свечей, особенно 3-го цилиндра, а из четвёртого вообще не реально выкрутить на морозе без снятия передней части впускного коллектора...
  18. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Я на горячем движке выворачивать собираюсь. Что скажете?
  19. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Руки не обожги ( шутка), запасись двумя переходниками с карданчиками...
  20. LA006
    22 фев 2011
    202
    А6/C5 2.5TDI 99г.
    Спасибо, большое, за подсказки! отпишусь вечером что да как!
