Не могу завести аке после регулировки цикловой подачи топлива.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Виталийквотро, 5 янв 2020.
  1. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Вот и я думаю что при запуске с пускозарядного или когда коротнул на массу при установке гены отвязался ключ или ещё что-то с иммо. Но как определить всё это? Что и как мне делать, если ошибок нет . Прошу помощи у знатоков. Плизззз.
  2. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    И если ключ не признает то лампочка должна моргать.
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я может что пропустил, если так - извините: Я не уловил, ошибку сбрасывали и появляется снова? Или ошибок нет? Просто у меня "ЭБУ заблокирован" возникала несколько раз, обычно после ремонта насоса, когда вертел насос при включенном зажигании. Сбрасывал и если насос исправен всё было нормально.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Можно видео запуска?
    Она точно заводится при каждом запуске?
    ставлю на воздух
  5. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    После первого раза и появилась ошибка. Стер её и всё больше не вылазит. Но глохнет сразу
  6. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Причём ошибка вылазила несколько раз. Пока я её не стёр из приборной.
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.462
    Ку 5 CAHA МКПП
    поищи инфу по иммо, если машина ругается, то нужно эту ошибку отработать. У себя на авто смотрел код иммо шнурком ккл 409.
  8. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Все завелась.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    Пиши, вместе посмеёмся.
  10. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    не так
    "дело было не в бобине" (с)
  12. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Дело было в слишком раннем зажигании, и датчик додж не давал ей заводится. Точнее заводилась и глохнет, я скинул фишку с датчика и всё завёл.
  13. Alexandr.r
    Alexandr.r Guest
  14. Alexandr.r
    Alexandr.r Guest
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок что говорит ?
