Не могу завести аке после регулировки цикловой подачи топлива.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Виталийквотро, 5 янв 2020.
  1. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Блин осинило. У меня у знакомова на а6с5 только с бензиновым двс похожее было. Крутит как будто грм оборвал. А оказалось. Колено пополам. Стартер крутит но не все целиндры. А грм на месте стоит. Виталий сними видео из под капота. Пускай ктонибуть крутит а ты снимай.
  2. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Ребят с компресию всё нормально. Говорю свечи вылетают. Если их просто вложить но не закрутить. Сейчас хочу заказать переходник что б померить наверняка. А валы по-другому как ? Там же прорези не по центру а чуть со смещением, поставлю по другому метки не выставлю.
  3. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Да я сам перебрал двигатель, сам выставлял там всё 1000% заеб..сь.
  4. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Да не выставиш. Если ты их перевернёт на 180 то выставиш. И будешь думать что все норм.
  5. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Если стоять к машине лицом. Прая гбц распред вал, который видно в заливную горловину. На нем есть надпись. Она должна быть к верху когда метки выставляешь
  6. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Просто в гороже наверное так звук искажается
  7. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Надпись от? Да она та и стоит.
  8. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Не неее. Мерий тогда с начало компресию. Потом дальше рыть будешь.
  9. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Ты сам видил что при прокрутки стартером все валы вращяються?
  10. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Мужики я всё делал как в интернете. Смотрел и делал. А во про то что машина после второй перепайки не поехала и дымит начала. У меня есть предположение, мне мастер которому я все разы отдавал машину и он поял каждый раз транзистор в последний раз сказал что типо заменил мне полностью мозги:; типо; я не уверен думаю пиздел. Но если это так то может он не стем номером поставил и она перестала нормальной ехать. Ведь программа будет другой. Как думаете? Вот поэтому и делаю сам чтоб не платить всяким таким мастерам. И лижбы лапши навещать и денег содрать, а там трава не расти.
  11. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Конечно видел. я же их и выставлял. Всё крутится всё шипит слышно как впуск идет и как выпуск.
  12. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.330
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
  13. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    А если не правильно поставлю то разве клапана не упрётся в поршня?
  14. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Компом глянь что показывает.
  15. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Где глядеть, и что должно показать если норм?
  16. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    При перевороте на 180 фиксатор не встанет так как будет находится ниже кромки гбц. Там смещения в прорезях специально сделаны чтоб не перепутать.
  17. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Ваг ком подключи и зайди в диагностику двигателя, сфоткай и выложи сюда. Там будет строка с номером мозгов.
  18. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Завтра гляну. Спасибо.
  19. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    В 25 гр посмотри.
  20. Saulius V
    Saulius V Участник форума
    25 сен 2017
    155
    Литва
    A4 2,5TDI quattro AFB 1999
    Можно выставить и так, глядя через зеркало на метки РВ, но тогда и ТНВД нужно поставить на 180 град, или перед надеванием ремня ТНВД перевернуть коленвал на один оборот, т.е. 360 град. Метки РВ встанут на свои места, будет возможно вставить фиксаторы и нормально надеть ремень ТНВД.
    При таком выставлении меток РВ (180 град) клапана в поршни не упрутся. Это если фиксатор КВ вставлен правильно.
