Не могу завести аке после регулировки цикловой подачи топлива.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Виталийквотро, 5 янв 2020.
  1. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Слушай. Может все элементарное просто. Посмотри заслонки на коллекторе. Котороя мотор глушит. Может она зависла. Или заклинило.
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Это ты считаешь нормальным? Можно пропустить?
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Можно же снять разъём с датчика температуры и попробовать так запустится
  4. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    А датчик коленвала жив?
  5. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Пордон датчик g42 а не 71. Короче 007группе 3 окне показания 70.5°
  6. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Нет она норм, вчера смотрел.
  7. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    3) Температура всасываемого воздуха
    [°C]
    на датчике температуры всасываемого воздуха G42
    Одно другого не лучше.
    сними разъем с ДМРВ
    А то может ЭБУ среднее высчитывает и тогда 200 оборотов минимум ему надо для старта.
    в крайнем случае пробуй быстрый старт, если уверен, что в ТНВД воздуха нет
  9. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
  10. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
  11. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    С напругой 9.8 вольт и 71 об/мин ты её ещё долго будешь заводить(( ещё на второй странице советовали обратить на это внимание
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо все таки проверить давление подкачки 100 об мин и не мене 2 атм и хороший распыл на форсунках и всегда у меня заводится
  13. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Что изменилось с первого видео на странице 2?
    С эфира пробовал заводить?
  15. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    #115 Stalker854, 30 янв 2020
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.582
    Научитесь цитировать правильно и внимательно читайте, что написано!
    Я задал вопрос про эфир. Ответа не было.
    Хотя первое предложение было почти месяц назад.
    Про компрессию я ничего не говорил.
    И с ГРМ у меня всё в порядке. ;)
  17. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    А тыже головки пирибирал!!! А масла в компенсаторы заливал? В верхний часть.
  18. Stalker854
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Удалил. Сори не правельно прочитал
  19. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Компенсаторы прокачивал чтобы убедиться в работоспособности. Потом перед установкой я их разрядил так как мне притирали сёдла и клапана.
  20. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    И что в том толку? Они масла наберут и снова колом встанут
