Не могу завести аке после регулировки цикловой подачи топлива.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Виталийквотро, 5 янв 2020.
  1. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    #121 Виталийквотро, 30 янв 2020
    Да. по видео ничего не изменилось. Хотя я заменил тнвд на рабочий, а что странно первый тнвд был с порваным датчиком, а показания 18гр такиеже. Завтра куплю новый компресометр и перемерию. А с эфиром только крутится тяжело и как будто клинит немного. И ещё я пробую заводить без интеркулира. Это не влияет на запуск??. При первых попытках есть подхват слабый, а потом ничего.
  2. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Ещё налил масла в целиндры. Вот кокрас после этого и появился подхват. Когда разбирал двигатель смотрел поршня они не шатались. Вот куда могла деться эта компресия? Машина заводилась, пока я не открыл крышку тнвд. Ну и Простояв после этого год. Что кольца залезли? Или Хон стерся?
  3. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    А как надо было сделать?
  4. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Колом встанут. но не при откроют клапана.
  5. Saulius V
    Saulius V Участник форума
    25 сен 2017
    155
    Литва
    A4 2,5TDI quattro AFB 1999
    Больше чем надо не наберут.
  6. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А что мешало на полностью наполненые гидрики распредвалы поставить?
  7. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    С акб чтонибуть решил?
  8. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.291
    A4 b6 AKE AQ
    Не могу вспомнить тему( здесь у кого-то уже была проблема- компрессия пропадала после пары прокруток стартером. Мож вспомнит кто.
  9. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Не должны, но даже в святцах написано мол собираешь и ждешь пока просядут гидрики пол-часа. Ну а вообще тут всё началось с притирки и замены седел, потом перестало вдруг заводится, что наводит на мысли.
  10. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Без интеркулера и даже радиатора всё заводится только в путь
  11. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Да, решил. взял пускозарядное , обороты подьнялись до 91
  12. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Нет сёдла не меняли, просто притерали.
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Стартёр в ремонт
  14. Stalker854
    Stalker854 Живу я здесь
    7 ноя 2019
    1.121
    Владимирская обл.
    Audi A6 C5 OLROAD 2.5 TDI AKE
    Прежде чем в ремонт. Проверь масу двс. И провода на стартер. Обороты реально маленькие.
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    А у тебя автомат или механика?
  16. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Я думаю что нет хона. Сегодня перемерию компресию. Купил новый компресометр. Может прояснится что-то. А если нет хона что делать надо? Растачивать всё, или просто восстанавливают его?
  17. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Автомат
  18. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Ребят. А может кто-нибудь мне скинуть видео 19гр на вайбе или ватсап, при заводке какие у вас обороты.
  19. Виталийквотро
    5 янв 2020
    89
    Саратовская обл.
    Всё проверил. Массу зачистил, стартер перебрал все смазал. Но он новый.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Щётки на стартёре меняли ?
