Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    У тебя машина ключ принимает по иммо?
  2. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    машинка на панеле не мигает
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    напряжение низковато и с такими ошибками по приборке не должна запускаться.
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Проверь приборку на ошибки
  5. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    оно в конце уже низковато стало, я помослал хорошенько, стартер до 170 обротов крутил
    из трубы ничего не валит, как это было при последнем этапе развоздушивания, даже не схватывает
    тнвд клацает, слышу клапан наверное какой то
  6. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    ошибки были, "обычные" я их стёр, завтра ещё раз потестю
    не ужели на ходу завоздушилась с почти полным баком и насосом подкачки постоянно кочающим, завтра опять крышку сдёрны, через форсы давну
    опять же, запуск проблемный сразу после того как заглушишь, но хотя бы заводится, а постояла опять25
    воздуха в трубке нет, я её специально повыше сделал, что бы если что пузыри поднимались и их видно было, там ни одного пузырика блин
    что за напасть
  7. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    ошибка в двигателе 00550 наверное могла появиться при развоздушивании, я после заводки не проверял не скидывал ничего, прогрел на холостых, подымила она хорошо, после недельного маслания, прогрелась, ехала нормально
  8. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    группа 005 я так понимаю за запуск отвечает? там всё нормально? угол там или другие параметры
    эльзу уже 4ый день качаю, плохо раздают, только половину скачал
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    У тебя ошибка по иммобилайзеру, из за этого возможно не заводится.
  10. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    да, но если с трудом заводится, ошибка же не может чуть чуть не давать заводиться, т.е. после поездки заглушил и долго маслал что бы завести, завёл. если бы эта ошибка была причиной не заводки, тогда бы она не дала завести, я так понимаю (как нельзя быть чуть чуть беременной)
    и я эту ошибку стёр, и она пока не появилась, а не заводится тачуля
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Заряди аккум, сотри ошибки и попробуй завести
    Grigorev84 нравится это.
  12. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    30-10 - Обрыв цепи или замыкание на плюс - Не постоянный
    01128 - Считывающая катушка иммобилайзера(D2)
    35-10 - - - Не постоянный
    01176 - Ключ
    07-10 - Сигнал слишком низкий - Не постоянный
    все три ошибки могут отвечать за блокировку двс
  13. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #233 Kotiara, 18 дек 2017
    может просто неправильно угол стоит, да и пуск может быть затруднен. надо запускать двс и в базовом режиме смотреть одну 4 гр на полностью прогретом ( выше 85 гр )
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, в общем поздравляю с первым успехом, завелась все же. Не заводится после поездки, это тема про теплый запуск - отдельная. Для начала угол проверить и при необходимости подстроить. Остуди авто (должна на холодную легче завестись), заведи, прогрей выше 85 гр. температуры ОЖ (смотри шнурком, а не по приборке). Не глуши. Включай на шнурке двигатель, только одну 4 группу. Внизу слева будет активна кнопка базовые, жмешь и смотришь. Когда "поздно" должно быть от 0 до 4 ATDC, при этом в 4 окне 100%. Когда рано - около 15 BTDC и в 4 окне порядка 10..20%. Если в поздно не так, как должно быть - регулируй (это почитай отдельно, если не в курсе).
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    Сочувствую тем, кто собрался активно участвовать в настройке угла и прочего.
    Не было шнура у ТС, не было проблем, кроме воздуха. Теперь есть шнур - проблемы найдутся.
  16. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Ну я на Вас тоже рассчитываю)). Моя цель добиться стабильного запуска, другие характеристики меня устраивают.
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Чтобы исключить воздух заведи ты её из отдельной ёмкости. Дай поработать и заглуши (ёмкость выше уровня ТНВД). В таком положении завоздушивание исключено. Если утром заведётся - дело было в завоздушивании, надо искать неплотность. Если опять не заведётся - это хуже, надо искать другую причину. Но это маловероятно. Я почему-то думаю, что заведется с полоборота.
  18. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Начал снова развоздушивать, хоть в трубке и нет ничего, но последний опыт показал что это не главное. Скинул крышку, подождал салярку не сразу пошла (вывод ТНВД не полон по завязку) на форсунки прокачал, кручу, с выхлопной снова пошёл дым, до этого не было. Ща подзаряжу и буду пробовать заводить. Потом прогрею ошибки почитаю и поеду за шлангами обратки, они мокрые но не понятно по какой причине, толи с форсунок накидало, а может... к слову я один шланг обрезал обратки, он ссал, состояние резины хреновое, если сейчас заведу, поменяю полностью маленькие эти шланги. Потом отпишусь
    Может ТНВД при движении начать уже хапать воздух через обратку так образом что после того как заглушил через минуту не завести?
  19. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Меня уже жена называет - обмороженный, с улице не вылажу, от ласточки не отхожу, а на улице -18, и так неделю))) главное не отморозить ничего нужного)))
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Все на замену - это самая вероятная причина.
