Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    когда работает насос подкачки в системе создается избыточное давление и если где то плохое соединение, то воздух не будет попадать в систему, а будет вытекать солярка. И мне кажется, нет разницы заводить боклажкой или допнасосом
  2. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    так жы мыслю
    но вот есть и такая мысль на обратке если очень маленькая неплотность, может быть это работает как эжекция, т.е. саляра засасывает воздух. ну может я фантазирую.
    но вот без этой процедуры развоздушивания из выхлопа дыма нет при кручении, а так начинает валить
  3. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    пока работает двигатель,ни каким образом через обратку на форсах воздух не засосет!
  4. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ты пытаешься завести. А причина может быть не только в воздухе. Машинка то уже не свежа. Нужно смотреть компрессию, свечи, давление в тнвд.
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    При морозе в 20 гр. у бензинок проблемы со стартом бывают, а у тебя дизель, не забывай
  6. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Согласен. Но на горячую после того как глушу, тоже проблема, значит свечи и компрессия не ключевой момент. Сейчас вот прокачал, посмотрел с чуть ослабленной гайки форсунки брызжет очень хорошо. Но что то даже не подхватывает. Пойду опять ошибки смотреть. Замкнутый круг)) Я сейчас без работы сижу, вот БОГ мне послал заботу, что бы не скучал. Вот я и не скучаю. И Вам не даю
  7. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    снял клему с акума, далее, подключил обратно проверил ошибки во ДВС, чисто.
    Вот на иммобилайзере такое сообщение и не стирается
    и даже не схватывается, может что то адаптировать надо через Васю?
  8. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    у меня уже дизелей было достаточно, мерсовские, мутцубы, даже наш змз с бош обвесом. зимой на заводку не жаловался. Митсубик дак вообще с пол оборота на холодную заводился. ну тема не об этом.
  9. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    обратка при работе ДВС находится под постоянным давлением?
  10. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Спасибо. Точно подмечено - Первый запуск)) То что после поездки не заводится думаю нужно рассматривать что и без поездки не заводится.
  11. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    не хочет заводиться, дымок идёт из трубы ну даже не схватывает, что -то не даёт((
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    Жди тепла или тащи в теплый бокс.
    На морозе только переломаешь все.
    И если свечи не работают, то устанешь заводить.
    Убери все подсосы иначе будет воздушиться и долго не протянет.
    Вспомни все, что трогал при переделке и сейчас при попытках завести.
    По иммо.
    Второй ключ у тебя изломан и, возможно, из него взяли чип иммо, чтобы поставить в машину для автозапуска.
    Но это только мысли.
    Когда Иммо не дает запуск мотора, пишутся совсем другие ошибки и именно по мотору.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    я же предупреждал вчера, не глуши!!! ))
    прокачивай дальше.
    гайки на форсунках надо только чуть ослабить, чтобы давлением воздух прогоняло.
  14. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    давление есть но небольшое.
  15. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    По свечам понял. В гараж уже хочу ехать в сервис, для замены расходников, но потом оттуда не уехать с моей проблемой.
    Шланги обратки уже нашёл, надо ехать)) покупать
    Сигнализации не штатной нет, только ключик ауди.
  16. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    а лог запуска который я выложил нормальный, всё там как надо?
  17. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Вопрос по технике есть: на ТНВД 2 клапана, условно верхний и нижний. Вот нижний у меня мультиком звониться (зажигание выключено). Там какое должно быть сопротивление?
  18. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Завёл, пошевелил контакты на нижний клапан, сразу начала схватывать ни с того ни с сего
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    изоляцию проверяй
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А ты думаешь почему ошибка была 00550. Это как раз опережение, а клапан снизу за него отвечает.
    Его сопротивление порядка 10 Ом. Как и писали проверь изоляцию на нем при входе проводов в сам электромагнит и по всей длине. Изоляция штатная на них не держится, облетает, как листья осенью.
    И если удастся завести, прогревайся и смотри угол установочный, сдается мне сбит он у тебя не хило.
