Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    00550 после заводки снова вылезла, стёр, проехал, опять вылезла
    сейчас выложу видео работы мотора и видео запуска на горячую
    • Logs.zip
      3 КБ
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    можно не выкладывать.
    поршень не двигается в рано.
    можно смело снимать ТНВД и перебирать.
  3. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    видео работы мотора
    видео заводки на горячую
  4. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    странно я когда смотрел на комп он то рано то поздно показывал
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    в том то и дело, что переключение идет и скважность меняется, только угол остается тем же.
    смотрим картинки и вникаем
    Grigorev84 нравится это.
  6. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Вердикт ясен. Это вообще беда или сам смогу изучить и исправить?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    Забыл добавить, что при запуске поршень должен вставать в рано, а т.к. он у тебя клинит, то и запуска нет, как вариант, и в ТНВД , скорее всего давление низкое внутрикорпусное, а это влияет уже на горячий пуск.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    Я дома на кухне перебирал. Менял корпус, шиберный, поршень.
    Кто-то шиберный, корпус и поршень притирают, но я решил менять.
  9. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Так, кухня у меня тоже есть. Ткните в проверенную тему по тому как это сделать. Вы не делали отчёт?
    И я так понимаю что машину больше мучить не стоит, может дороже вылезти.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не сбивай человека. Это ошибка. Если поставить даже десять насосов. После остановки двигателя в ТНВД будет разрежение что и может привести к попаданию воздуха, с отдельной ёмкостью это исключено.
    Не сбивай человека. Всё перечисленное не может исчезать-появляться в течение дня.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.444
    Отчет
    Но тогда его не было, поэтому...
    Что-то брал отсюда.
    Что-то смотрел в ютюбе.
    Главное, сделать метки на шестерне и валу и не перевернуть распределитель на 180%.
    Т.к. тисков у меня нет, то гайку шестерни я ослаблял еще на моторе.
    Зараннее приготовил съемник.
    В общем, открутил все трубки, ослабил гайку, снял ТНВД с мотора, снял шестерню, слил соляру и пошел в тепло.
    Перед откручиванием все болты обстучи.
  12. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    глупо отрицать, что компрессия, свечи и внутрикорпусное давление тнвд не влияют на старт ДИЗЕЛЬНОГО двигаделя
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    ОбщеПТУшные утверждения только мешают диагностике. Ты еще скажи, что это всё у него исчезло одномоментно, а затем вдруг появилось. Ясно же что запуску мешал воздух, вот это надо устранить как причину, а потом остальное проверить. Следующее - опережение.
  14. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Не ссорьтесь. Короче разбираю ТНВД. Пожелайте мне удачи. Буду отписываться естественно. Спасибо за помощь.
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    так же глупо переходить на личности, если только ты конечно, не кухонный дебошир. У меня вот например, нет уверенности, что на второй день после поездки, опять было завоздушивание
  16. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Обязательно восстанови изоляцию на "нижнем" клапане. Очень рисковано провода оголенными оставлять.
  17. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    я там всё пластиком специальным для плат обработал
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да не нужна никому твоя уверенность. Есть способности к дистанционной диагностике - подскажи человеку неисправность, нету - промолчи. А перечислять банальности... У нас тут Джонатан есть. :hi:
  19. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Уж простите не по теме но продолжение буду сюда вопросики задавать Вам, у нас с уже контакт установился)). Не могу понять как ослабить натяжной ролик ремня ТНВД, ищу смотрю, но пока не вижу.
  20. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ослабь гайку на 22,шестигранником на шесть проверни вправо(или влево)ремень ослабнет.
