Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Оно доступно и если все продувал, стало быть дуется жиклер. Вообще там жиклер не простой, со щелевым фильтром. И канал этот важен для работы опережения. № 14.
    (1 – кулачковая шайба; 2 – шаровая цапфа; 3 – плунжер установки угла опережения впрыскивания; 4 – подводной/отводной канал; 5 – регулировочный клапан; 6 – шиберный топливоподкачивающий насос; 7 – выход топлива; 8 – вход топлива; 9 – подвод от топливного бака; 10 – пружина управляющего поршня; 11 – возвратная пружина; 12 – управляющий поршень; 13 – кольцеобразная камера гидравлического упора; 14 – дроссель; 15 – электромагнитный клапан установки момента начала впрыскивания (в закрытом положении))
  3. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да она глубоко...
  5. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Ну что я Вам могу сказать, всё поставил, прокачал и..... ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛ ТЫЧКА, трынь и завелась, сразу без маслания...
    Прогрею сниму лог, выложу.
  6. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Заменил шланги обратки полностью, купил шланг за 150 рублей точно такой же 2 метра, ушло чуть меньше.
    Перестал клацать клапа туда сюда тот что на турбине стоит, снизилась температура выхлопа - раньше была горячая, снег моментом таял, двиг работает ровнее, сразу заметно, излишне не дымит после заводки. УРА ТОВАРИЩИ УРА.
  7. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    Поздравляю) уважаю тех, кто самостоятельно решил и разобрался)
    Позже все же выставь правильный угол, цикловую подачу проверь и измерь внутрекорпусное давление) Тогда будешь иметь наиболее полную картину о состоянии ТНВД. Ну и отпишись потом как заводится в минус, и на горячую.
    Grigorev84 нравится это.
  8. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Заводится с полпинка.
    Траблы: ошибка 05500 постоянно, стираю, появляется.
    Обороты больше 2900 не поднимаются.
    Мощность пропала, как будто турбина не крутится.
    И ещё при нажатии на газ такие дизельные звуки появились
    Лог прилагаю прогрел до 75
  9. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    проверка динамического регулирования начала впрыска, нужно повернуть чуть привод ТНВД против часовой стрелки?
  10. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    двигай в право
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    Какой из 4-х правильный?
    В таких случаях предпочтительней скрин экрана.
    типа
  12. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Повернул вправо Рано увеличилось ещё, поздно 0
  13. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    может надо влево?
    %ты почему то не меняется
    Там последние данные самые актуальные в логе. Пишет почему то всё в один файл
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    может
    Направление А ( против часовой ) - Начало впрыска ПОЗДНЕЕ ( ATDC ) или ( n. OT )
    Направлении В ( по часовой ) - Начало впрыска РАННЕЕ ( BTDC ) или ( v. OT )
  15. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    вот коллега подсказал
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    потому что ты один и тот же файл выбираешь
  17. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    я по второму логу смотрел.
  18. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    #378 nostoy, 21 дек 2017
    А ты на клапан, провода хорошо изолировал. У тебя скважность не меняется. Судя по логу 19 числа скважность у тебя менялась, а теперь нет
  19. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    повернул в лево за три прихода, суммарно миллиметров на 5 ошибка ушла, новый лог прилагаю. Нужно ещё регулировать?
  20. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Провода как на подводной лодке, и в термоузсадку и специальным платным лаком, всё чётко, скважность начала меняться
