Не могу завести Audi A4 AFB 2.5 TDI мкпп 1999
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 15 дек 2017.
  1. ДенисБелгород
    ДенисБелгород Завсегдатай
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Вот ты посты лупишь как с пулемета:engineer:
  2. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    Давай лучше подсказывай, оружейник)))
  3. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Поверни еще немного в лево, если не ошибаюсь. Совсем чуток
  4. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    надо что бы НУЛЯ не было совсем? что бы минимальное значение сколько было?
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    В поздно ставь примерно 1.8
  6. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Вместо 0 должно быть 1,8?
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    #387 nostoy, 21 дек 2017
    да. Тебе Сергей с верху выложил правильные скрины 4 группы
  8. ДенисБелгород
    21 ноя 2016
    640
    Белгородская обл.
    Ауди А4б6
    Да я сам лабух.
  9. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Вот это скорость ремонта,да еще и на морозе,молодец!!!
    Ставь 1.8-2.0 АТДС в поздно.
  10. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Всё равно 0 появляется.
    И ошибка проскакивает, но машина теперь едет.
    Предполагаю где с установкой ремня ТНВД был не внимателен, и промахнулся на один зуб. Приводной шкив на распредвале уже исчерпал возможности регулировки, болты упёрлись в регулировочных отверстий. Прилагаю последний лог. Ознакомьтесь пожалуйста и скажите, есть ли смысл на один зуб ремень подвинуть на ТНВД и уже регулировать по новой?
  11. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    У нас сегодня погода как на Бали, только -8, пасмурно и ветерок))
    Я про угол почему уточняю, например пишет Рано 15 потом ПОЗДНО 5 потом ПОЗДНО 0 потом опять РАНО 15. %- изменяются
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    Ошибка какая?
    Когда 0, похоже что что-то перестает регулировать или измерять.
    есть.
    должен быть переход через 0.
    при этом в логе ты его не увидишь, только на экране.
    в рано 15 BTDC
    в поздно 2+- 2 ATDC? что равно -2 BTDC
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    поздно 5.0 это много. Перекидывай на зуб, если уперлась шестерня
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ты бы еще раз проверил, как у тебя стоят валы и коленвал. Я у себя ставил все по меткам и машина сразу стартовала без ошибок. Потом немного требуется коррекция угла
  15. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    всё настроил, на один зуб перекинул, метки ставил, наврено ошибся просто где то... не без этого
    Поздно при 75 градсах прыгает от 1,4 до 2 но в основном 1,6 и,1,8
    Проехался хорошенько ошибка не вылазит.
  16. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    заводится ООООчень хорошо
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да не снимал он коленвал. Ошибся на зуб при установке ремня ТНВД. После перестановки ремня всё будет хорошо.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот. Уже хорошо.
  19. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Очень хорошо
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.443
    просто
